 Заголовок сообщения: АР156 TS 2.0. тупит при разгоне. помогите.
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 15:47
Доброго времени суток, товарищи. Подскажите плиз. тупит Альфа Ромео 156 TS 2.0. Померял компрессию- 1 котел-10; 2- котел -9; 3 котел - 10; 4 котел - 9. сказали норм. почистил дроссельную заслонку. расходомер на компе показал нормальную работу, лямбда тоже в норме. Что еще может быть.
 Заголовок сообщения: Re: тупит при разгоне. помогите.
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 17:49
как конкретно тупит? и что конкретно показал комп (показания расходомера)??? клапан вариатора проверяли? грм фаза?
П.С. НОРМАЛЬНАЯ КОМПРЕССИЯ ДЛЯ ТС ЕТО 11 АТМОСФЕР "+" "-" 0.5 разброс
 Заголовок сообщения: Re: АР156 TS 2.0. тупит при разгоне. помогите.
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 15:17
Авто: alfa romeo 166
свечи посмотри с высоковольтными проводами,поменяй фильтр воздуха + почисти дроссельную заслонку. масло новое залей селения 20к компрессию увеличишь немного
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 10:42
Авто: alfa romeo 156
Добрый всем день!
Такая ситуация. Пока машина не прогрета, едет прекрасно, как только доходит до рабочей температуры и выше тупит на низах страшно, иногда с места оч сложно тронуться, особенно в горку, тупит троит стреляет в выхлопную. После 2,5 оборотов стабилизируется, разгоняется, но все равно бывают провалы в мощности. Подскажите куда смотреть.
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 10:54
Qsev писал(а):
Добрый всем день!
Смотреть в сторону толковой диагностики, а не просто подключиться и почитать мотор и спустя некоторое время написать пост в стиле: "...на диагностику ездил, к диагностическому компу подключались и ничего не нашли, компьютер ошибок не находит и что дальше делать, куда смотреть?... ". Желательно приехать с прогретым мотором и показывать машину специалисту, объясняя суть проблемы в момент "действия" неисправности. Ехать лучше к И.Ш., или Савве, если Вы конечно из Минска. Можно пойти другим путем: игнорируя диагностику купить кучу дорогих "ненужных" деталей и менять наобум, пока проблема не исчезнет.
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 14:26
Авто: альфа ромео 156
как проверить клапон вариатора?
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 14:54
только пи замене или снятии грм.
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 18:35
иван хорош вводить людей в заблуждение сам не знаешь читай мануал . человек спросил про клапан вариатора а не сам вариатор . клапан к грм никакого отношения не имеет и стоит под пластиковой крышкой между первым и вторым цилиндром ближе к форсункам . проверить можно компом проведя тест или просто замерить сопротивление сняв с него разьем ну както так :)
