kcazakc писал(а):
Имеется Алфа 156 2,0 ts selespeed 1999г. Загорелись лампы ABS, ручника и коробки. Перестали включаться передачи выше 2, не работает спидометр и одометр(тахометр живой),пикает так будто включил заднюю. Сразу было периодично - постоит пройдет, заглушишь заведешь опять пройдет. Сейчас постоянно.По диагностике показывает ошибку P0720. Обнуляю. Тут же при заводке появляется снова.Подскажите где рыть. я грешу на датчик положения распредвала, т.к. датчик детонации врядли тут замешан, а датчик коленвала под номером Bosch 0 261 210 160 менял когда машина резко перестала заводиться(или всетаки его тоже надо смотреть). есть у кого какие мысли?
что сказать селек перешол в аварийный режим . ошибка это вроде чтото с датчиком оборотов связана. когда заведен двигатель комп показывает обороты колена и вала коробки .но мозг селека есчо связан и с блоком абс который судя по лампочке тоже в аварийном режиме . так вот что говорит комп по поводу абс ? и покуда не устранишь все ошибки селек работать не будет . мозг селека вообще может запретить запуск двигателя
