Alfa Romeo 166 - задние пружины https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1654 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | pasha + [ 09 апр 2013, 23:31 ] |
Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 166 - задние пружины |
Посоветуйте какого производителя лучше купить задние пружины на Alfa Romeo 166. Купил и поставил новые пружины KYB, после 100-120 км машина осела хуже чем со старыми. Жалко времени, работы и выкинутых денег. |
Автор: | CarDinaL [ 10 апр 2013, 09:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: задние пружины на 166 |
KYB вроде как не плохой производитель.Тут как то один Альфист писал отчет по ремонту задней подвеске ,и как рас вопрос поднимался по пружинам.Мною прочитаное меня ошарашила,пружину он поставил от Жучки (копейки)Как он мне потом писал,они один в один подходят ,только лишь разница втом что в родных толщина прутика пружины 11.5 мм а копеечных 14мм.Тоесть будет немного жеще подвеска да и цена 300тыс бр. за пару это не деньги.Да и откотал он на них два года ,вроде как немного просели. |
Автор: | pasha + [ 10 апр 2013, 09:38 ] |
думал, что подсунули не те, достал коробку KYB RA 5020-вроде те. На Некрасова был, продавец по Альфа Ромео подтвердил, что KYB-хлам, его китайцы выкупили вместе с лицензией. |
Автор: | CarDinaL [ 10 апр 2013, 13:09 ] |
Чесно скажу спорить не буду,может и китайское.Но я себе на Fiat Croma ставил какрас на зад и пружины и мартеры KYBa честно отбегали лет 5. |
Автор: | sergei 87 [ 15 май 2013, 18:45 ] |
CarDinaL писал(а): KYB вроде как не плохой производитель.Тут как то один Альфист писал отчет по ремонту задней подвеске ,и как рас вопрос поднимался по пружинам.Мною прочитаное меня ошарашила,пружину он поставил от Жучки (копейки)Как он мне потом писал,они один в один подходят ,только лишь разница втом что в родных толщина прутика пружины 11.5 мм а копеечных 14мм.Тоесть будет немного жеще подвеска да и цена 300тыс бр. за пару это не деньги.Да и откотал он на них два года ,вроде как немного просели. Да действительно, передние пружины от копейки становятся на зад в 166!!! Сам лично поставил, правда когда опустил тачку с домкратов офигел... задница осталась задрана выше некуда! Решил проблему обрезав по витку с каждой стороны.))) Стала по высоте как надо. Проверить нормально пока не получилось, проехал около 5 км всего, но вроде нормально))) |
Автор: | tdk [ 15 май 2013, 21:00 ] |
Подтверждаю! от жиги становятся как родные! И стоят 220тыс за пару! |
Автор: | CarDinaL [ 15 май 2013, 21:02 ] |
Ты меня прости что поправляю ,это передние пружины от копейки становяться на зад???или задние подходят на зад Альфы.И как сильно задираеться машина???? |
Автор: | андрейка [ 15 май 2013, 21:43 ] |
kyb поставил назад 156 ходят отлично |
Автор: | tdk [ 15 май 2013, 21:58 ] |
передние пружины от копейки становятся на зад 166 Сразу задрана сильно но через неделю все приходит в норму! И резать ничего не надо! |
Автор: | DeniSka [ 15 май 2013, 22:34 ] |
попробую себе поставить, как раз в гараже лежат новые пружины от старой моей жиги ))))) |
Автор: | CarDinaL [ 15 май 2013, 23:49 ] |
tdk а сколько времени ты на них ездишь/??????? |
Автор: | alexbor [ 16 май 2013, 09:15 ] |
а вот на 156 какие станут?!кто знает? |
Автор: | CarDinaL [ 16 май 2013, 14:26 ] |
tdk ну то что сколько уже на Тольятинских пружинах ездил.Если хоть более менее откатал ,тоже поменяю .Один хрен всю подвеску буду переберать. |
Автор: | St. [ 16 май 2013, 14:44 ] |
Я себе ставил Monroe SP2255, по цене 287 000 за шт. Год проездил, всё ок, не просела. http://exist.by/price.aspx?pid=B170486E&sr=-4 Потом только от tdk узнал, что копеечные подходят, так бы наверное их поставил. tdk уже давно на них ездит... |
Автор: | tdk [ 16 май 2013, 15:15 ] |
CarDinaL писал(а): tdk ну то что сколько уже на Тольятинских пружинах ездил.Если хоть более менее откатал ,тоже поменяю .Один хрен всю подвеску буду переберать. 2-а года! |
Автор: | CarDinaL [ 16 май 2013, 15:37 ] |
После 2х лет обкатки они как сейчас еще в норме ?или уже добротно просели и под замену. |
Автор: | CarDinaL [ 16 май 2013, 15:43 ] |
Ну уже если подняли тему по поваду пружин,есть встречный вопрос.Может кто ставил на перед пружины холодной катки??Какой канторы лучше брать и какова их цена. |
Автор: | 166 3.0 V6 [ 25 май 2013, 14:15 ] |
скажите, а сложно ли менять задние пружины 166, что для этого надо открутить и сколько в среднем эта работа стоит? |
Автор: | v2115vaz [ 26 май 2013, 16:03 ] |
Лучше самому не связываться, я долго мучался с ними, потом поехал в сервис и там все поставили за несколько часов. |
Автор: | sergei 87 [ 26 май 2013, 22:36 ] |
166 3.0 V6 писал(а): скажите, а сложно ли менять задние пружины 166, что для этого надо открутить и сколько в среднем эта работа стоит? Чтобы их поменять нужно снять задние сиденья и заднюю полку (где динамики), открутить крепления ремней безопасности и под ними по три гайки с каждой стороны крепёж стоек к стаканам. С низу придется вынимать шаровые бумерангов, откручивать регулировочные тяги схождения и s-образные чтобы подать поворотный кулак на себя и стянуть с него нижнее крепление стойки, наверное так... (я просто разбирал полностью всю подвеску, поэтому минимума работ назвать не могу, но думаю по месту будет видно))) Далее процедура по замене пружин.. Нужно ещё учесть что верхние опоры и нижнее крепление стойки должны стоять в том же положении как и были (прежде чем разобрать стойку поставить метки на опоре и корпусе амортизатора), иначе при установке могут возникнуть проблемы, я этого сразу не учёл и собирать всё пришлось с сжатыми пружинами чтобы можно выло проворачивать верхнюю подушку))) Вроде так... |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
