| Альфа 166 сносит зад при проезде неровностей https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1628 |
| Автор: | demooon87 [ 04 апр 2013, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Альфа 166 сносит зад при проезде неровностей |
Добрый вечер, форумчане. Проблема с Альфой 166 2.4 JTDm рестайл. Заменены втулки амортизаторов, скрипуны в ступице. Рычаги точно в порядке, "бумеранг" - тоже, стойки стабилизатора целые, втулки - новые. Только был на регулировке сход-развала, всё как надо. Машину кидает, причём чем выше скорость, тем сильнее кидает. Особенно заметно, когда авто плавно идёт по дуге, но только на неровностях. Шток амортизатора ходит мягко, люфтов нету, при опускании вниз - плавно поднимается вверх. В чём может быть причина? Уже сил нету бороться с этой машиной. Да, на других дисках и резине - тоже самое.
| Автор: | VEL [ 04 апр 2013, 19:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Альфа 166 сносит зад при проезде неровностей |
плавающие салентблоки задней цапфы |
| Автор: | demooon87 [ 04 апр 2013, 19:48 ] |
vel0133bc2 писал(а): плавающие салентблоки задней цапфы Я их назвал скрипуны (по аналогии с мерсовскими). Поменяны сегодня. Ставил фирмы Birth. Ничего не поменялось. |
| Автор: | VEL [ 04 апр 2013, 19:59 ] |
а точно уверен что с рычагами все в порядке ? а с тягами схождения все в порядке? просто тогда кроме салентов подрамника ничего не остается ну подшипники ступицы как вариант если все остальное в огне |
| Автор: | demooon87 [ 04 апр 2013, 20:05 ] |
vel0133bc2 писал(а): а точно уверен что с рычагами все в порядке ? а с тягами схождения все в порядке? просто тогда кроме салентов подрамника ничего не остается ну подшипники ступицы как вариант если все остальное в огне Подшипники - точно хорошие. Сайленты подрамника - сегодня внимательно рассматривали. Визуально - целые. Но мягкие, т.е. есть возможность монтировкой подвигать немного. Рычаги точно отличные. Схождение делали - всё огонь. Пружины задние показались мягковатыми, но машина не "просевши", вряд ли они. Не раскачивается совсем. Я просто в печали, ещё 4 месяца назад - всё было отлично. А сейчас реально неприятно ездить..
| Автор: | ivan166t [ 04 апр 2013, 20:15 ] |
я думаю это мартёры .на маленьких я мах жопа уходит в сторону.уверен на (80%) или развал съезди на другое СТО пусть проверят.(20%) |
| Автор: | demooon87 [ 04 апр 2013, 20:19 ] |
ivan166t писал(а): я думаю это мартёры .на маленьких я мах жопа уходит в сторону. или развал съезди на другое СТО пусть проверят. Развал проверялся на 3 разных СТО. Аммик снял - живой. Завтра - сниму второй. Если не в нём причина, то остаются сайленты подрамника, как я пониаю. Если нет, то
| Автор: | JANGO [ 04 апр 2013, 22:14 ] |
Где делали диагностику подвески? Сложно понять состояние с/б бумерангов, остальное все на виду. "Если не в нём причина, то остаются сайленты подрамника, как я пониаю." - а когда кучу всего меняли нельзя было и их продиагностировать????? Может проблема в передней подвеске???? Диагностики то ведь не было.... |
| Автор: | zov64 [ 06 апр 2013, 01:57 ] |
Схождение+normalnaja rezina!u menja licno bilo takoe.prosto debili ne umejut regulirovat razval-shozdenie na 166 |
| Автор: | САШОК [ 06 апр 2013, 02:16 ] |
у меня такая ерунда была на летней резине Мишлен...как только перешел на зиму, сразу все пропала |
| Автор: | dramend [ 06 апр 2013, 11:26 ] |
Здарва парни, по поводу заноса задней оси, у меня такаяже хрень, заменил всю заднюю подвеску, на 85% стало лучше, ну ещё процентов на 15 неустойчивость осталась, уверен на 100% резина |
| Автор: | demooon87 [ 15 апр 2013, 23:35 ] |
В итоге виноваты были подушки подрамника.. |
