| Главный тормозной цилиндр https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1587 |
| Автор: | bataner [ 23 мар 2013, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Главный тормозной цилиндр |
Всем привет, заметил утечку тормозной жидкость. Оказалось протекает в районе главного тормозного - весь пыльник сырой под педалью.Вопрос, на сколько сложно произвести замену главного цилиндра, к чему сводится процедура снятие\установка ? |
| Автор: | Sprite [ 24 мар 2013, 00:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Главный тормозной цилиндр |
bataner писал(а): Всем привет, заметил утечку тормозной жидкость. Оказалось протекает в районе главного тормозного - весь пыльник сырой под педалью.Вопрос, на сколько сложно произвести замену главного цилиндра, к чему сводится процедура снятие\установка ? Я так понимаю, что ГТЦ установлен на танке? Ни в теме, ни по профилю не определить, что за машина... |
| Автор: | bataner [ 24 мар 2013, 06:06 ] |
Извеняюсь парни. Альфа 156 1.8 T.S 144 л\с, дорестайл. Еще 2 вопроса: 1.Если жижа в салоне то означает ли это,что вакуумнику тоже пи..ц пришел? 2.Вакуумник продается отдельно?в экзисте смотрел там в сборе с главный и цены заоблочные! |
| Автор: | bataner [ 24 мар 2013, 14:29 ] |
Снял вакуумник и главный может кому пригодится: Промудохался более 3-х часов - снял! Чтобы снять главный тормозной нужно снять АКБ и площадку, далее ключом на 13 откручиваем две гайки которые крепят его к вакуумнику. Далее откручиваем две трубки идущие к блоку абс и отсоединяем 2 шланга идущих к бочку с тормозухой-все главный тормозной снят! Теперь снимаем вакуумник. Запасаемся терпение и словесным запасом. Изначально сливаем всю тормозную жижу с бачка, откручиваем бачок отодвигаем его в сторону. Снимаем с вакуумника шланг идущий к впускному коллектору. Откручиваем все трубки от блока гцс, снимаем два электрических разъема -один сницу, другой сверху. Откручиваем две гайки держащие сам блок абс-снимаем абс. Идем в салон и лезем к педалям. Снимаем шплинты с педали тормоза и сцепления вытаскиваем пальцы, освобождаем педали, откручиваем кронштейн педали газа отводим в сторону. Снимаем/выкручиваем две клипсы под педалями держащие заворачиваем ее чтобы не мешалась. Теперь откручиваем две гайки держащие главный цилиндр сцепления(за ним гайка, к которой х.. подлезишь).Со стороны моторного отсека откручиваем трубку которая соединяется с главным сцепления-вытаскиваем главный сцепления. Теперь головкой на 13 с удлинителем откручиваем 4 гайки держащие сраный вакуумник! Чтобы его еще вытащить придется не раз матерится. Все вакуумник снят! |
| Автор: | VEL [ 25 мар 2013, 09:23 ] |
неужель все так сложно ? только вот встречный вопрос зачем было снимать вакумник он что не выполнял свою функцию? возможно было ограничится отсосать тормозуху из внутренней полости если она там была и если мембрана целая то этим и ограничится |
| Автор: | bataner [ 25 мар 2013, 09:41 ] |
вакуумник работал, но немного шипел, раз разобрал теперь менять все |
