			Bdq
				 Заголовок сообщения: Утечка маслянистой жидкости    Добавлено: 19 мар 2013, 23:43    |
				 Зарегистрирован: 01 авг 2012, 13:33 Сообщения: 55 Откуда: Минск
					 При работающей машине наблюдаю отъехав на снегу желтоватые пятна. Масло двигателя, тормозная жидкость, гидроусилителя, антифриз, короче все держится на уровне. Предполагаю что масло коробки. Может ли так быть? и как уровень масла в коробке посмотреть?
			figa1988
				 Заголовок сообщения: Re: Утечка маслянистой жидкости    Добавлено: 20 мар 2013, 00:06    |
				 Зарегистрирован: 16 сен 2012, 14:36 Сообщения: 48 Откуда: Минск
					 Авто: 146
			Bdq
				 Заголовок сообщения: Re: Утечка маслянистой жидкости    Добавлено: 20 мар 2013, 10:52    |
					 оО. вообще кондиционер у меня не заправлен, как сказали при покупке. а он может подтекать даже при выключенной печке?
			sergei 87
				 Заголовок сообщения: Re: Утечка маслянистой жидкости    Добавлено: 20 мар 2013, 12:20    |
					 Авто: 166 2.0 v6 turbo
					 Вам требуется заехать на яму или загнать на подьемник и посмотреть где течет! А экстрасенсов тут нет, гадать. может то, а может это- пустая трата времени!!!
				 Заголовок сообщения: Re: Утечка маслянистой жидкости    Добавлено: 20 мар 2013, 14:19    |
					 во первых давайте полную информацию с какой стороны пятна в каком месте это ведь не сложно определить  а вообще правильно сказали если видно визуально что течёт на землю то яма или подьёмник вам в помощь
				 Заголовок сообщения: Re: Утечка маслянистой жидкости    Добавлено: 20 мар 2013, 22:56    |
			| Альфа-Модератор |
					figa1988 писал(а): Фреон может? Фреон? Течь? Это же газ, как он может течь? Думайте, что пишите. Bdq писал(а): оО. вообще кондиционер у меня не заправлен, как сказали при покупке. а он может подтекать даже при выключенной печке? Кондей включается при температуре наружного воздуха где-то +7 градусов, в некоторых при +4. И нечему там течь даже при не заправленном кондиционере, печка не причем.
			Lexx82
				 Заголовок сообщения: Re: Утечка маслянистой жидкости    Добавлено: 20 мар 2013, 23:10    |
					яма или подъемник, по поводу фреона... фреон-газ    , но при заправке кондеев добавляют подкрашенное масло, мне с зеленым досталось.... добавляют его для того, чтоб визуально определить утечку фреона...
				 Заголовок сообщения: Re: Утечка маслянистой жидкости    Добавлено: 21 мар 2013, 06:18    |
			| Альфа-Модератор |
					Lexx82 писал(а): яма или подъемник, по поводу фреона... фреон-газ    , но при заправке кондеев добавляют подкрашенное масло, мне с зеленым досталось.... добавляют его для того, чтоб визуально определить утечку фреона... Добавляют, где-то 50 грамм масла на 800 грамм хладогена, это совсем ничтожно малое количество, так что вариант с радиатором кондиционера можно отбросить.
			Bdq
				 Заголовок сообщения: Re: Утечка маслянистой жидкости    Добавлено: 23 мар 2013, 11:52    |
					 спасибо всем. сегодня еду на яму
			Antik-prisadka
				 Заголовок сообщения: Re: Утечка маслянистой жидкости    Добавлено: 23 мар 2013, 20:02    |
					 както при диагностике подвески заметил на подрамнике капельки масла. Я то не разбирался что за оно. Масло да масло. Мастеру говорю мол что это такое. Тот взял пальцем каплю, помаслал между пальцев, нюхнул и сказал что с гидроусилителя. Через месяц с гидрача начало стабильно потиху течь масло)))) Вот такой вот спец, по вязкасти и запаху))))
				 Заголовок сообщения: Re: Утечка маслянистой жидкости    Добавлено: 23 мар 2013, 23:58    |
			| Альфа-Модератор |
					Antik-prisadka писал(а): както при диагностике подвески заметил на подрамнике капельки масла. Я то не разбирался что за оно. Масло да масло. Мастеру говорю мол что это такое. Тот взял пальцем каплю, помаслал между пальцев, нюхнул и сказал что с гидроусилителя. Через месяц с гидрача начало стабильно потиху течь масло)))) Вот такой вот спец, по вязкасти и запаху)))) И что тут такого? Ничего сложного. Многие водители сами могут определить по запаха и цвету тип протекающей жидкости. К примеру, антифриз и масло из коробки передач имеют специфический запах, который тяжело с какой либо другой тех жидкостью спутать. Так же моторное масло и масло которое заливается в гидроусилитель руля.
