| Утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1542 |
| Автор: | Sega [ 14 мар 2013, 17:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г |
всем привет вопрос может кто сталкивался утечка масла в гидроусилителе нашёл под задним ковриком водительская сторона масло плывёт откудо альфа ромео-166 3,0 V6 2000г |
| Автор: | Doomik [ 14 мар 2013, 17:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г |
Опиши проблему подробнее и используй знаки препинания. И как понять - утечка масла в гидроусилителе нашёл под задним ковриком водительская сторона???!!! |
| Автор: | Sega [ 14 мар 2013, 17:56 ] |
в гидроусилитель масло подлеваю регулярно, но сам гидрач не течёт , всё масло поподает под задний коврик с водительской стороны ...КАК? |
| Автор: | GooD_WiN [ 14 мар 2013, 18:31 ] |
хороший вопрос: как..видимо дырявый кузов..раз масло в салонен. |
| Автор: | sergei 87 [ 14 мар 2013, 19:57 ] |
Да как бы там не текло.... Самая ближняя точка системы гидроусилителя к салону-рейка! А это как вы понимаете ноги водителя и переднего пассажира. Попасть под ноги заднего пассажира маслу там нереально не из гидрача, не из мотора с коробкой. Я бы ещё поверил если бы задняя подвеска с гидравликой была!!!! Скорее всего это антикоррозийная промазка днища из салона + вода, которая либо с ног, либо через дыры в днище попадает. Недавно у себя под ногами водителя болото обнаружил, под шумкой эта чача маслянистая.... открутился пылевлагозащитный кожух, где рулевой вал из салона к рейке выходит. Поправил, воду убрал- всё гуд! А антикор там не высыхает, как мазут. |
| Автор: | Doomik [ 14 мар 2013, 21:20 ] |
Может кто-то ноччу .издит ключи, шприцом выкачивает, и под задний коврик льет!!))) А потом утром сидит и смотрит, что будит!!))) Без обид. |
| Автор: | uptrance2day [ 16 мар 2013, 11:19 ] |
если это реально масла гидроусилителя, то может так течь только рейка - причем единственного место откуда может переть масла это рулевой кардан (там стоит и пыльник и сальник), но я ни разу не видел ни одной машины у которой тек кардан :/ вариант предлагаю такой, течет рейка (сальники), или какие-то трубки а в салоне у вас антифриз, какого цвета он у вас в машине? |
| Автор: | Sega [ 16 мар 2013, 14:29 ] |
реально сзади со стороны водителя под ковром масло, заезжал на сервис разводят руками предложили поднять ковёр ,но масло реально с гидравлики найду причину обязательно отпишу..... |
| Автор: | sergei 87 [ 16 мар 2013, 14:49 ] |
Полтергейст блин!!! Может разлилось когда при перевозке.... |
| Автор: | Doomik [ 16 мар 2013, 23:12 ] |
Значит, есть только один вариант. Поднимай переднее сидение - там ничего сложного нету - открути ремень от него, осоедини фишки под ним и открути четыре болта, а потом потиху боковую облицовку и поднимай ковер от стороны рулевой колонки до места где наблюдаешь жидкость. Там ничего сложного нету и прям весь салон разбирать не надо, за часок справишься. Только когда поднимешь сидение, не включай зажигание, чтобы не пришел к тебе беременный мужик. |
| Автор: | v3dmax [ 18 мар 2013, 12:38 ] |
А это точно масло ? =) Или там просто пару капель масла ))) |
| Автор: | Sprite [ 18 мар 2013, 14:58 ] |
Sega писал(а): всем привет вопрос может кто сталкивался утечка масла в гидроусилителе нашёл под задним ковриком водительская сторона масло плывёт откудо альфа ромео-166 3,0 V6 2000г О, нашел, проблема очень похожа с Вашей, почитайте, возможно чего и нужное найдете... |
| Автор: | Sega [ 19 мар 2013, 00:33 ] |
пасиб.... |
| Автор: | alfist [ 19 мар 2013, 11:18 ] |
Смешно)) у меня была проблема такая ,просто шланг отсоединился снизу под движкай ,,,но ваш случай)))) посмотри нормально ты же своими глазами должен видеть откуда течет,,, а так не смеши людей с такими вопросами)) |
| Автор: | Sprite [ 19 мар 2013, 15:01 ] |
alfist писал(а): Смешно)) у меня была проблема такая ,просто шланг отсоединился снизу под движкай ,,,но ваш случай)))) посмотри нормально ты же своими глазами должен видеть откуда течет,,, а так не смеши людей с такими вопросами)) Смешно что, человек не смог увидеть утечку? Оригинально. А как же ее можно заметить, если течь можно увидеть, например, при определенных условиях; шланг течет только при прогретом двигателе и прогретых шлангах и трубках, а при поверхносном осмотре "на холодную", либо иных условиях ничего не удалось узреть. |
