Sega
Заголовок сообщения: Утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 14 мар 2013, 17:09 |
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 17:41 Сообщения: 16 Откуда: Бобруйск
всем привет вопрос может кто сталкивался утечка масла в гидроусилителе нашёл под задним ковриком водительская сторона масло плывёт откудо альфа ромео-166 3,0 V6 2000г
Doomik
Заголовок сообщения: Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 14 мар 2013, 17:41 |
Опиши проблему подробнее и используй знаки препинания. И как понять - утечка масла в гидроусилителе нашёл под задним ковриком водительская сторона???!!!
_________________ Alfa, это как экзамен - вроде и все знаешь, но что-то придется все равно списать.
Sega
Заголовок сообщения: Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 14 мар 2013, 17:56 |
в гидроусилитель масло подлеваю регулярно, но сам гидрач не течёт , всё масло поподает под задний коврик с водительской стороны ...КАК?
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 14 мар 2013, 18:31 |
хороший вопрос: как..видимо дырявый кузов..раз масло в салонен.
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 14 мар 2013, 19:57 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
Да как бы там не текло.... Самая ближняя точка системы гидроусилителя к салону-рейка! А это как вы понимаете ноги водителя и переднего пассажира. Попасть под ноги заднего пассажира маслу там нереально не из гидрача, не из мотора с коробкой. Я бы ещё поверил если бы задняя подвеска с гидравликой была!!!! Скорее всего это антикоррозийная промазка днища из салона + вода, которая либо с ног, либо через дыры в днище попадает. Недавно у себя под ногами водителя болото обнаружил, под шумкой эта чача маслянистая.... открутился пылевлагозащитный кожух, где рулевой вал из салона к рейке выходит. Поправил, воду убрал- всё гуд! А антикор там не высыхает, как мазут.
Doomik
Заголовок сообщения: Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 14 мар 2013, 21:20 |
Может кто-то ноччу .издит ключи, шприцом выкачивает, и под задний коврик льет!!))) А потом утром сидит и смотрит, что будит!!))) Без обид.
Заголовок сообщения: Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 16 мар 2013, 11:19 |
если это реально масла гидроусилителя, то может так течь только рейка - причем единственного место откуда может переть масла это рулевой кардан (там стоит и пыльник и сальник), но я ни разу не видел ни одной машины у которой тек кардан :/ вариант предлагаю такой, течет рейка (сальники), или какие-то трубки а в салоне у вас антифриз, какого цвета он у вас в машине?
Sega
Заголовок сообщения: Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 16 мар 2013, 14:29 |
реально сзади со стороны водителя под ковром масло, заезжал на сервис разводят руками предложили поднять ковёр ,но масло реально с гидравлики найду причину обязательно отпишу.....
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 16 мар 2013, 14:49 |
Полтергейст блин!!! Может разлилось когда при перевозке....
Doomik
Заголовок сообщения: Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 16 мар 2013, 23:12 |
Значит, есть только один вариант. Поднимай переднее сидение - там ничего сложного нету - открути ремень от него, осоедини фишки под ним и открути четыре болта, а потом потиху боковую облицовку и поднимай ковер от стороны рулевой колонки до места где наблюдаешь жидкость. Там ничего сложного нету и прям весь салон разбирать не надо, за часок справишься. Только когда поднимешь сидение, не включай зажигание, чтобы не пришел к тебе беременный мужик.
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 18 мар 2013, 12:38 |
А это точно масло ? =) Или там просто пару капель масла )))
Заголовок сообщения: Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 18 мар 2013, 14:58 |
Sega писал(а): всем привет вопрос может кто сталкивался утечка масла в гидроусилителе нашёл под задним ковриком водительская сторона масло плывёт откудо альфа ромео-166 3,0 V6 2000г О, нашел, проблема очень похожа с Вашей, почитайте, возможно чего и нужное найдете...
Sega
Заголовок сообщения: Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 19 мар 2013, 00:33 |
alfist
Заголовок сообщения: Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 19 мар 2013, 11:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 09:53 Сообщения: 19 Откуда: осиповичи
Авто: альфаромео 166
Смешно)) у меня была проблема такая ,просто шланг отсоединился снизу под движкай ,,,но ваш случай)))) посмотри нормально ты же своими глазами должен видеть откуда течет,,, а так не смеши людей с такими вопросами))
Заголовок сообщения: Re: утечка масла гидроусилителя альфа ромео 166 3,0V6 2000г Добавлено: 19 мар 2013, 15:01 |
alfist писал(а): Смешно)) у меня была проблема такая ,просто шланг отсоединился снизу под движкай ,,,но ваш случай)))) посмотри нормально ты же своими глазами должен видеть откуда течет,,, а так не смеши людей с такими вопросами)) Смешно что, человек не смог увидеть утечку? Оригинально. А как же ее можно заметить, если течь можно увидеть, например, при определенных условиях; шланг течет только при прогретом двигателе и прогретых шлангах и трубках, а при поверхносном осмотре "на холодную", либо иных условиях ничего не удалось узреть.
