 Заголовок сообщения: 156 1.8 TS - проблема со спидометром
 Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 23:45
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
Доброго времени суток, форумчане!
Вопрос заключается в следующем: у меня перестал работать спидометр. Трогаешься с места - до 20 км он показывает, а выше - стрелка ложится на ноль. Иногда после заправки машины он начинает работать. При этом постоянно горит на панели приборов лампа ручника. Подскажите, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 TS - проблема со спидометром
 Сообщение Добавлено: 16 апр 2011, 00:00
Смотреть массу на блоке АБС.
Если масса затянута, то скорее всего беда с самим блоком.
Ошибка АБС не горит при этом?
 Сообщение Добавлено: 16 апр 2011, 00:03
не помню. уже 2 месяца на ней не езжу. А где посмотреть этот самый блок АБС? (имею в виду в каком месте закреплён)
 Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 20:41
тему можно закрыть, неисправность устранена! всего навсего проводок на датчик абс. (долго же я искал где его перебило!)
