 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 25 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: колеса домиком на Alfa Romeo 166
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:06
Авто: alfa romeo 166
подскажите такая у меня проблема заднее левое колесо стоит домиком все сайлентблоки в порядке верхний рычаг (бумеранг)который посоветовали поменять на сто заменил немного стало ровнее но все равно домик остался)))что еще может быть? развал делал не помогло
 Заголовок сообщения: Re: колесо стоит домиком(
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:15
Авто: turbo Coupe
откуда инфа про состояние с/блоков?
где и на каком оборудовании делался развал-схождение?
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:23
смотрели в пинске на станции вроде бы как толковая даже денег не взяли сказали что все супер)))а вот на счет развала делал знакомый на савдепоском оборудовании крутил развальные тяги и все
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:26
а вообще как там делается развал?
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:31
Домиком значит что твой большой плавающий почти труп.при условии сто (бумер целый)и скорее всего и малый но сли резину не жуёт то малый жив.
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:32
значит причина в нижнем рычаге?
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:35
По моему опыту да!и я думаю это факт.см плавающие.(если бумер живой.)
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:40
позавчера новый поставил 70 уе так а чем регулируется развал
Авто: turbo Coupe
все супер на 166й не бывает. делать диагностику по описанию нет смысла. Написанное Ваней, при всем уважении, не более чем пальцем в (ж)небо. едь на другое сто для начала. а развал на 166 нормально сделают только на 3d стенде. И прошу, не рассказывайте мне про супер-пупер опытных васей-колей с гаража! устриц ел, если что.
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:43
спасибо за советы)
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:48
Да грамотнный специолист всё скажет.
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:52
еще вопрос по вин коду кто нибудь что нибудь может пробить? zar93600000082691 заранее спасибо
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:59
попробуй
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI ... E=R&SBMK=R
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 21:07
спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: колеса домиком на Alfa Romeo 166
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 00:01
Относительно развала задних колёс:
viewtopic.php?f=8&t=748&start=10
St. писал(а):
abcdef.86 писал(а):
А на 166 на задней оси тоже есть такой болт? Поменял бумеранги и втулки стабилизатора и сзади колесо завалено на 2градуса.
Да, только не болт.
В задней подвеске есть такие рычаги - "бумеранги", c одной стороны шаровая в ступицу, с другой стороны сайлентблок к балке, так вот крепления сайлентблока этого рычага к балке можно двигать, регулируя тем самым развал.
viewtopic.php?f=8&t=6&start=100
St. писал(а):
На неправильный развал задних колёс напрямую влияют:
Сайлентблоки цапфы;
Задний Сайлентблок заднего треугольного рычага;
Сайлентблок бумеранга, +шаровая;
Ну и косвенно все остальные сайлентблоки задней подвески.
Относительно пружин, в Elearn первым делом при работе с геометрией колёс написано их
проверить и при необходимости заменить.
C-D = -81 +/-5 mm
Относительно развала, в Elearn развал задних колёс (для 2.0 TS 2.4 JTD 20v 2.4 JTD 10v)
должен быть (-1° 03' ± 20') т.е. отрицательный.
Ну и резину быстро уничтожает не развал, а схождение...
Вообще, если поменял все сайлентблоки задней подвески и на максимум раздвинул
бумеранги в креплениях балки, и колёса остались домиком /-\, то явно что-то где-то кривое...
Было ещё такое - человек поставил новые сайлентблоки цапфы, вроде стало ровно, через неделю
приехал на развал - домик и не регулируется, оказалось пока неделю где-то катался сайлентблоки
цапфы в хлам разбились..., заменил, на развал, всё ровно...
Относительно диагностики, выбирали другу из Могилёва 156 в Минске, ИШ детектировал около 15 проблем по машине, на что была сделана серьёзная скидка, после чего на сервисе его друга в Могилёве сказали -машина в идеале!!! Как-то так... есть о чём задуматься...
Alfa Romeo 166 2,5 V6, black-violet, sold.
Alfa Romeo 166 3,0 V6, silver
Alfa Romeo GTV 3.0 V6, black
 Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 21:06
сними заднюю балку и крепление верхних рычагов Бумеранг сьехало во внутрь там 4 болта открутил передвинул крепление наружу и закрути ,,,я так решил проблему
 Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 22:10
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
подьедь в пинске на стоянку ул.Ильина - там мне на 156 делали развал - доволен
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 00:02
открутил 4 болта и тем самым решил проблему спасибо
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 12:30
А фото видео или ссылку может скинуть кто, а то что то я не понял где именно и как добраться к креплению. У меня одно колесо стоит нормально а второе завалено внутрь после замены пружин и сайлентов нижнего рычага
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 12:33
что бы подлезть к заднему левому нужно снять глушитель и больше ничего не мешает болты смотрят вверх там шестигранник на 10 а заднее правое вроде как ничего не мешает
