ar156
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 1.9 JTD - Плохо заводится Добавлено: 09 мар 2013, 23:31 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 22:55 Сообщения: 11 Откуда: гродно
Привет всем! Такая проблема: Проверил всё, вроде все в порядке, а первый запуск с утра все равно долгий. Даже при +10, а иногда бывает и сразу заведется.
Куда смотреть? Спасибо.
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Долгий запуск двигателя( с утра)156 1.9 д Добавлено: 10 мар 2013, 08:59 |
Авто: alfa 166
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Долгий запуск двигателя( с утра)156 1.9 д Добавлено: 10 мар 2013, 15:11 |
pasha + писал(а): и свечи накала проверял? а свечи накала начинают работать при отрицательной температуре  по старту, смотри насос топливный (сеточку возможно чистить пора) и фильтр топливный глянь, не сочится ли солярачка... похоже что топлива не хватает
ar156
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную Альфа Ромео 156 1.9 JTD Добавлено: 10 мар 2013, 19:31 |
Все проверял и сетку и фильтр и топливопровод и к электрикам ганял и т.д но за вазможные варианты спасибо . Пишите сваи предположение,саветы.Зарание спасибо
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную Альфа Ромео 156 1.9 JTD Добавлено: 10 мар 2013, 23:29 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
ar156 писал(а): Проверил всё, вроде все в порядке, а первый запуск с утра все равно долгий. Даже при +10, а иногда бывает и сразу заведется. Спасибо. Может клапан обратный в топливной подклинивает? За ночь солярка назад в бак потиху возвращается, а утром пока накачает.....
ar156
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную Альфа Ромео 156 1.9 JTD Добавлено: 24 мар 2013, 23:43 |
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную Альфа Ромео 156 1.9 JTD Добавлено: 25 мар 2013, 01:17 |
по-любому где-то воздух сосет, вот и не хватает для запуска.... у меня было... топливный фильтр не зажали на станции, когда меняли его, вот тогда-то и начались такие же проблемы с пуском, поджали - прошло...
Саня166
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную Альфа Ромео 156 1.9 JTD Добавлено: 28 мар 2013, 06:45 |
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 09:07 Сообщения: 11 Откуда: Минск
Авто: альфа ромео 166
На моей тоже был долгий старт а зимой до получаса ,искал долго пока не умир регулятор давления сейчас заводится без проблем, если скажут чистить сетку то купи сразу новый ,лично мой крякнул сразу посл 3 км .
ar156
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную Альфа Ромео 156 1.9 JTD Добавлено: 31 мар 2013, 00:18 |
Да согласен что и за регулятора может быть такое ,тока у меня их два. И я их на стенде проверял. Кстати у меня с регулятора все началось сначало он потом стартер. В стартере все помял потомучто провод на щетко держатель горел.незнаю что делать такое чуство что раскрутки нехватает ,я думаю может провод на плюс как нибуть внутри перегорел . У меня когда чуть провод на щетко дежатель подгарел тоже долго заводилась патом поменял стало супер заводится. а патом через время опять перегорел провод, потому что корпус щеткодерж на якорь попал каким оброзом х.. знает КАКИМ мастер наверное с..а недожал и он стал раком. ..После того как все поменял в стартере. Провода не перегорают но и проблема не ушла . Спасибо
Dimibos77
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную Альфа Ромео 156 1.9 JTD Добавлено: 11 апр 2013, 19:21 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 18:43 Сообщения: 4 Откуда: минск
Авто: ALFA ROMEO 166 2.4 jtd
у меня тоже на холодную долго заводится менял и регулятор, и свечи ,и что только неделали на станции, результат нулевой.неможет быть,что бы эту проблему нельзя было решить.а где клапан обратный находится,и как его проверить самому?
ar156
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную Альфа Ромео 156 1.9 JTD Добавлено: 13 апр 2013, 12:22 |
Сверху топливного фильтра там в штуцере шарик с пружиной.мой тел.моб.МТС 33-3102957
slavinsku
Заголовок сообщения: Плохо заводится 1.9 jtd Добавлено: 28 июн 2013, 12:01 |
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 13:56 Сообщения: 63 Откуда: Бобруйск
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
Alfa Romeo 156 1.9 jtd 105 л.с. Плохо заводится, но работает в дальнейшем отлично. Горит красная лампочка форсунки на приборной панели. После заводки наблюдается большое количество выхлопа светлого цвета. Компрессия впорядке. Регулятор давления новый.
_________________ Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит. Alfa Romeo©
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 1.9 jtd Добавлено: 28 июн 2013, 13:01 |
slavinsku писал(а): Alfa Romeo 156 1.9 jtd 105 л.с. Плохо заводится, но работает в дальнейшем отлично. Горит красная лампочка форсунки на приборной панели. После заводки наблюдается большое количество выхлопа светлого цвета. Компрессия впорядке. Регулятор давления новый. В первую очередь нужно выяснить причину по которой горит "лампочка форсунки" на панели приборов, необходим компьютер диагностический. Возможно по результатам диагностики будет и найдена причина плохого старта мотора.
slavinsku
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 1.9 jtd Добавлено: 28 июн 2013, 13:31 |
На компьютере показывает 1 ошибку, датчик высокого давления топлива. Что за он? Может ли влиять на заводку?
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 1.9 jtd Добавлено: 28 июн 2013, 19:19 |
slavinsku писал(а): На компьютере показывает 1 ошибку, датчик высокого давления топлива. Что за он? Может ли влиять на заводку? Чушь. Нет такого датчика, и такой ошибки. Напишите номер ошибки.
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 1.9 jtd Добавлено: 28 июн 2013, 20:02 |
slavinsku писал(а): На компьютере показывает 1 ошибку, датчик высокого давления топлива. Что за он? Может ли влиять на заводку? Не так ли случаем выглядит ошибка на диагностическом компе? "value of the fuel pressure sensor in raleigh outside tolerance"
slavinsku
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 1.9 jtd Добавлено: 29 июн 2013, 15:09 |
Нет. Точно не эта ошибка. Тестили мне программой где ошибки были на русском языке. "Датчик давления топлива"
slavinsku
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 1.9 jtd Добавлено: 29 июн 2013, 15:22 |
Где находится "датчик давления подачи топлива"?
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 1.9 jtd Добавлено: 29 июн 2013, 21:58 |
slavinsku писал(а): Где находится "датчик давления подачи топлива"? Датчик давления топлива или регулятор давления топлива? Всё-таки хотелось бы номер ошибки. Датчик в топливной рейке, а регулятор в топливном насосе.
slavinsku
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную Альфа Ромео 156 1.9 JTD Добавлено: 06 июл 2013, 18:19 |
Именно датчик высокого давления топлива. Объездил уже всех мастеров, никто не знает что делать. Скинул с датчика фишку эффекта нет. По прежнему заводится туго, по прежнему жрет в не себя. Что может быть?
