Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ]
SerGiuS
Заголовок сообщения: AR156 1.9jtd не заводится Добавлено: 09 мар 2013, 19:51 |
Авто: AR156
Подскажите,может кто сталкивался,156,1,9jtd не заводится.Началось с того,что на ходу произошел удар,загорелась форсунка на панели и а\м заглох.Чтобы его завести,надо было помаслать стартером чуть ли не минуту.И в итоге она вовсе перестала заводиться.Снял регулятор давления,что на тнвд,почистил,вроде завелась,немного потраивала,но работала.Через пару минут я заглушил ее и после того не заводится.Приехал электрик,прозвонил компом на ошибки-ошибок никаких.Проверил на давление,при прокручивании стартером комп показывал,что желаемое давление 490 бар,а создает 70.Сказали значит хана тнвд.Купил на разборке бэушный тнвд с регулятором,поставил-результата ноль,стартер крутит,но не заводится.Я уже и на сервис загнал,итог один-никто не может определить причину.
alexbor
Заголовок сообщения: Re: AR156 1.9jtd не заводится Добавлено: 09 мар 2013, 22:38 |
ФОРСУНКА НАВЕРНОЕ НЕ ПРОСТО ТАК ЗАГОРЕЛАСЬ, КАК ДУМАВЕШЬ????
ar156
Заголовок сообщения: Re: AR156 1.9jtd не заводится Добавлено: 09 мар 2013, 23:00 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 22:55 Сообщения: 11 Откуда: гродно
насос каторый в баке праверял
Заголовок сообщения: Re: AR156 1.9jtd не заводится Добавлено: 09 мар 2013, 23:33 |
форсунка также на фазу горит...неправильную....мож проскочил ремень или шестеренкана колене прокрутилась...
ban2110
Заголовок сообщения: Re: AR156 1.9jtd не заводится Добавлено: 10 мар 2013, 11:24 |
SerGiuS писал(а): Подскажите,может кто сталкивался,156,1,9jtd не заводится.Началось с того,что на ходу произошел удар,загорелась форсунка на панели и а\м заглох.Чтобы его завести,надо было помаслать стартером чуть ли не минуту.И в итоге она вовсе перестала заводиться.Снял регулятор давления,что на тнвд,почистил,вроде завелась,немного потраивала,но работала.Через пару минут я заглушил ее и после того не заводится.Приехал электрик,прозвонил компом на ошибки-ошибок никаких.Проверил на давление,при прокручивании стартером комп показывал,что желаемое давление 490 бар,а создает 70.Сказали значит хана тнвд.Купил на разборке бэушный тнвд с регулятором,поставил-результата ноль,стартер крутит,но не заводится.Я уже и на сервис загнал,итог один-никто не может определить причину. Диагност у тебя ноль, а не результат.Как при горящей форсунке нет ошибок? 1 Проверь метки ГРМ(чего был удар?). 2 Если был удар -КРАСНАЯ КНОПКА под сиденьем водителя(нажми).Работает ли насос в баке? 3 Нужно сделать тест слива топлива в обратку форсунок. 4 Попробывать завести с буксира (без фанатизма), если завелась подключить комп и проверить параметр - открытие регулятора давления топлива (должен быть на хх примерно 15-17% в идеале, при рабочей температуре двигателя) если не в норме то скорее всего регулятор давления топлива неисправен. Это так для начала. А лучше ищи нормального диагноста. УДАЧИ! P.S. ЭЛЕКТРИКА НА КОЛ. Как можно наугад делать такие выводы. Развел на ТНВД и ещё наверное бабок снял немало.
SerGiuS
Заголовок сообщения: Re: AR156 1.9jtd не заводится Добавлено: 11 мар 2013, 05:03 |
Авто: AR156
Cпасибо всем за советы.Насчет кнопки-попробую.А что касается диагностики,то денег не много взял,насос стал в копейку,надо будет потом продать.А по поводу с буксира-до замены насоса,когда произошел удар,пробовал-не заводится.Насос в баке тоже работает.
ban2110
Заголовок сообщения: Re: AR156 1.9jtd не заводится Добавлено: 12 мар 2013, 15:08 |
SerGiuS писал(а): Cпасибо всем за советы.Насчет кнопки-попробую.А что касается диагностики,то денег не много взял,насос стал в копейку,надо будет потом продать.А по поводу с буксира-до замены насоса,когда произошел удар,пробовал-не заводится.Насос в баке тоже работает. Если насос в баке работает значит дело не в кнопке. Кнопка отключает только насос.
SerGiuS
Заголовок сообщения: Re: AR156 1.9jtd не заводится Добавлено: 13 мар 2013, 02:32 |
Авто: AR156
Да действительно,кнопка не помогла,попробовал с буксира,как бы схватывает,но тяги нет,газ в пол,а реакции ноль,только педаль отпустил-глохнет и загорается форсунка.
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: AR156 1.9jtd не заводится Добавлено: 13 мар 2013, 08:52 |
Может датчик коленвала умер, у отца на 1.9 уже 2 раза умерал!
SerGiuS
Заголовок сообщения: Re: AR156 1.9jtd не заводится Добавлено: 14 мар 2013, 00:52 |
Авто: AR156
У знакомого была такая беда с датчиком коленвала,так у него хоть компьютер выдавал ошибку,а у меня ни одной ошибки.Я сам Жодинский,пробовал к гаражным мастерам обращаться,и на СТО в Борисов(по рекомендации)-итог один:НИКТО НЕ ЗНАЕТ,ЧТО С МОЕЙ АЛЬФОЙ!!!!!!!!!!!!!Подскажите действительно хороший сервис.
