 Заголовок сообщения: Штатный ксенон моргает на АР147
 Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 21:24
Авто: 147 2008
всем Приветик! беда не беда, а неприятно! люди!, помогайте, кто уметь!
альфа 2008 2,0 ts, селек. ксенон штатный, насколько понимаю - блок розжига встроен в фару. как фара прогревается начинает моргать, сначала правая, потом левая. вроде не сильно, но когда долго едешь то довольно неприятно..по межгороду в темноте глаза устают. не отключаются но моргают...вроде бы как погаснуть неуспевают. пару раз было, что на ходу при долгой езде правая фара отключалась на несколько секунд потом вспыхивает( помоему правая, точно не знаю)... еще замечал, что едешь..потихоньку фары, вроде как постепенно погасают, а на какой-нибудь кочке вдруг загораются опять.. диагностика проблем не показывает, чек не загорается, а если снять какой-нить разъем то показывает обрыв цепи.. короче подскажите кто знает где правды искать...ниодин электрик из опрошенных в проблему не полез..короче надо с чего-нибудь начинать.. я грешу на какои-нибудь контакт типа массы но где он понять не нахожу! кто знает где они- подскажите..разъемы фар оба внешне в хорошем состоянии.. а вот еще- как фара снимается?.. надо бампер снимать? или нет...всем кто откликнется спасибо заранее..оч жду Вашей помощи!!
 Заголовок сообщения: Re: ксенон штатный! издевается!
 Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 21:48
Авто: AR156 2.4 jtd 150
а может просто лампочки попробывать заменить....
 Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 22:16
Авто: 147 2008
Гы.. прикольный вариант...вопрос - поможет ли... лампа 2,5 т.р. за штуку.. не хоца просто так..а если розжиг...купил - поставил - покупай розжиг -поставил - а нужно провод прикрутить... так проще машину поменять если лампа то сгорела - работать ненадо!..вопрос не в деньгах вопрос - в чем проблема.. вес равно спс!
 Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 23:07
ну ты как дите малое, кто тебе так подскажет, здесь оракулов нет, тебе назвали причины. но ты их сам знаешь, первое сменить лампу, не поможет блоки розжига, или дуй к электрику толковому, тем более если вопрос не в деньгах... я бы подсказал электриков, так не известно, из какого города топикстартер ;)
 Заголовок сообщения: Re: Штатный ксенон моргает на АР147
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 00:09
Авто: 147 2008
дык.. для того форумы и есть, что на них люди опытом делятся....своего-то на все не напасешься.. Lexx82 правильно говоришь - в последовательности от одного к другому причина найдется.. я и спрашиваю кто сталкивался, кто мыслит - с чего начать, чем продолжить.. а про деньги так это... если таким путем решать проблемы так их и не будет! одно - купить за 5 т лампочки, выкинуть исправные лампочки и ездить с нерешенной проблемой.. другое - найти проблему и решить ее за 7 т.. третье - проблема-то может быть и в не закрученном болте :) ... хоть покупай,хоть не покупай, а болт закрутить надо..
спс за корректировку
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 00:15
Авто: 147 2008
уточню текущий вопрос. кто подскажет откуда минус (или масса там) на штатной фаре 147 и как ваще фара снимается
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 22:10
Авто: alfa 166
сначала моргают, потом станут гаснуть---скорее лампочки
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 15:55
Авто: 147 2008
pasha + спасибо!
