Датчик положения педали газа на 166 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1510 |
Автор: | alfist [ 07 мар 2013, 10:20 ] |
Заголовок сообщения: | Датчик положения педали газа на 166 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно купить б/у датчик положения педали газа ,,, патанциометр ,,если я не ошибаюсь так он называется??? на альфу 166 2001г |
Автор: | ivan166t [ 07 мар 2013, 11:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Датчик положения педали газа на 166 |
я знаю что на 1,9д 156 он столи очень дорого. Можно его сделать.цена вопроса 60дол |
Автор: | alfist [ 07 мар 2013, 11:30 ] |
Подскажите как??? где???? как связаться????сроки??? |
Автор: | sergei 87 [ 07 мар 2013, 13:13 ] |
А кто потенциометр приговорил? В чем вообще проблема? |
Автор: | alfist [ 07 мар 2013, 14:29 ] |
на приборке загорается ошибка,,,в виде форсунки , как только загорается - тяга пропадает,гаснет - все работает отлично,,,диагностика показала на потенциометр ,,, только нет ни где его, машина месяц стоит на месте(((((датчик снял ,чистил ,сушил и т.п -только хуже стало,,,там внутри дорожки графитовые - стерты до 0 ля может по этому...Буду благодарен если кто нибудь подскажет как решить эту проблему... |
Автор: | ivan166t [ 07 мар 2013, 19:49 ] |
а что игорь отказал тебе? |
Автор: | Sprite [ 07 мар 2013, 21:25 ] |
alfist писал(а): Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно купить б/у датчик положения педали газа ,,, патанциометр ,,если я не ошибаюсь так он называется??? на альфу 166 2001г Есть такое дело, вот только бы узнать мотор какой в Вашем авто? Имеется в наличии от 2.0 ts и от 2.4 jtd. За датчик положения педали (потенциометр) хочу 50$. Звоните +375297521928. Либо в л.с. Или пишите в этой теме, если конечно модераторы/админ не забанят за продажу запчастей в тех разделе. |
Автор: | sergei 87 [ 08 мар 2013, 10:54 ] |
Звонил я сёння одному знакомому мастеру по электронике в Бобруйске, просит посмотреть на сам потенциометр, и заранее узнать в каких диапазонах по сопротивлению он должен работать... В общем гарантий никаких, но так как чел действительно толковый может чё и придумает. Если интересно, пиши... |
Автор: | ARCOS [ 08 мар 2013, 11:02 ] |
Sprite писал(а): Или пишите в этой теме, если конечно модераторы/админ не забанят за продажу запчастей в тех разделе. Мы не настолько суровы. Да и сообщение по теме, помощь Альфистам всегда приветствуется. |
Автор: | alfa-dok.by [ 08 мар 2013, 13:59 ] |
alfist писал(а): на приборке загорается ошибка,,,в виде форсунки , как только загорается - тяга пропадает,гаснет - все работает отлично,,,диагностика показала на потенциометр ,,, только нет ни где его, машина месяц стоит на месте(((((датчик снял ,чистил ,сушил и т.п -только хуже стало,,,там внутри дорожки графитовые - стерты до 0 ля может по этому...Буду благодарен если кто нибудь подскажет как решить эту проблему... Мне кажется ты спешишь товарищ. Я уже сталкивался с подобными проблемами. Сделай следующее - 30 минут работы: В ногах пассажира, вернее чуть выше их находятся мозги. Доберись до них и найди провода (они идут в виде одного провода в защите) от этого потенциометра. От мозгов идёт ответная часть - между ними разъём. Вот в этом разъёме были все проблемы - почисти контакты и подожми. Потом всё соедине и проверь. Многим после этого приходилось отменять заказ |
Автор: | SEM [ 08 мар 2013, 18:25 ] |
alfa-dok.by писал(а): Мне кажется ты спешишь товарищ. Я уже сталкивался с подобными проблемами. Сделай следующее - 30 минут работы: В ногах пассажира, вернее чуть выше их находятся мозги. Доберись до них и найди провода (они идут в виде одного провода в защите) от этого потенциометра. От мозгов идёт ответная часть - между ними разъём. Вот в этом разъёме были все проблемы - почисти контакты и подожми. Потом всё соедине и проверь. Многим после этого приходилось отменять заказ У меня тоже самое было,почистил эту фишку и все проблемы прекратились. |
Автор: | GooD_WiN [ 09 мар 2013, 00:16 ] |
есть датчики если уже совсем припрёт...а так вообще проблема в контактах на мозгах...их заливает окисью...Датчики с наших авто 2.5v6. |
Автор: | naiker [ 07 окт 2016, 17:46 ] |
Всем привет. Я сейчас с ума сойду, пожалуйста, объясните где расположен этот датчик (патанциометр). Как я понял непосредственно на педали газа, но у меня от педали газа идет механизм из 3 ,так сказать, трубок. Я еще совсем "зеленый", может что не так понял. Помогите) И да, ищу его, так как при быстром ускорении, после 4 тысяч как-будто имеется провал и машину тормозит, зависимости не нашел, но иногда загорается лампа форсунки, иногда утром завожу она горит... Не знаю что это может быть, но думаю проверить его не мешало бы. Расход тоже не радует, меньше 25 невозможно, недавно все это началось. Что скажите?! alfa romeo 166 2.0 v6 t 2000г. |
Автор: | Jago [ 07 окт 2016, 18:14 ] |
Цитата: alfa romeo 166 2.0 v6 t 2000г. Цитата: Что скажите?! Могу поздравить... Диагностика нужна |
Автор: | naiker [ 07 окт 2016, 18:26 ] |
Это само собой, завтра поеду... Сейчас хочу узнать где расположен патанциометр, потому что вчера просидел в гараже часа 3 и не нашел, даже педаль газа снимал... |
Автор: | Славентий [ 04 май 2017, 19:43 ] |
naiker писал(а): Всем привет.
