 Заголовок сообщения: Расход топлива на 166 2.5 автомат
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 10:09
Авто: альфаромео 166
Подскажите пожалуйста, купил 166 альфу 2.5 бензин акпп ,,какой расход должен быть по городу???
 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива на 166 2.5 автомат
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 10:11
Приветствую! 8-)
от 15 до 18 литров где-то...
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 10:15
я был бы очень рад такому расходу,,
Последний раз редактировалось alfist 07 мар 2013, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 10:26
диагностику пройти, возможно лямбда работает не правильно
а вообще бортовик показывает редко правильно
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 10:35
лямду заменил уже,может ли быть это из-за датчика который расположен на педали газа??? переодически выскакивает ошибка на приборке ,,,диагностика показала тоже на этот датчик,,,и подскажите может кто знает где купить этот датчик ? заранее огромное спасибо)
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 00:27
в городе при нормальной езде расход 12-14 литров без фанатизмов и кикдауна...у меня выходило до 10...и это не по бортовику. датчик педали акселератора не влияет особенно на расход так как он регулирует уровень подачи топлива, когда же он неисправен - тобиш не работает, двигатель работает в аварийном режиме, в таком случае возможен перерасход топлива и бортовик может показывать ошеламляющие цифры вплоть до 30л на 100 км.
А так причины три: расходомер, лямда- зонд, дросельная заслонка.
Но это при условии что двигатель работает норм и свечи живые.
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 11:41
"у меня выходило до 10..." ))))))))))))))))) ну это же бред.... 12л-фантастика, 14л-реально
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 01:42
бред, это то что написали вы молодой человек, а говорю реальные факты. Если гашетку к полу кирпичем прижать, то можно и возле 30 на 100 не вписыватся, кто как ездит.
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 13:02
А какой же у Вас расход на трассе при скорости 100км/ч?
Расход в городе Минске 10л быть не может - это не научная фантастика. Вот человек купит такую машину, подумает топить не буду и уложусь в 10л, а по факту выйдет совсем другое, как Вы ему в глаза смотреть будите. И обратите внимание на заявленный расход заводом изготовителем, почти в 2 раза он отличаться не может.
Люди!!! меньше 12л не бывает, и то при относительно свободной дороге.
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2013, 00:22
Не вижу смысла в дальнейшей дискуссии.
Ответ 7-9 литров.
 Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 21:20
14литров при 100 км/ч
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 11:33
Это много, вчера ездил в Бобруйск, показало 9,7л. Скорость между 70 и 130 (ремонт дороги)
ALFA 166 2500
