 Заголовок сообщения: Не тормозит 156 2.0ts.
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 11:27
Перебрал все суппорта, смазал все направляющие, один суппорт задний правый был заклинивший, точнее направляющие заклинили, его тоже перебрал ( но думаю надо его заменить). Заменил еще передние шланги и тросы ручника, залил новую тормозную жидкость, прокачал тормоза по диагонали. Так надо? Прокачалось все хорошо. Выезжаю, разгоняюсь, нажимаю на тормоз и машина ели тормозить, как будто я торможу с 200км.ч. Короче не чувствуется что тормоза схватываются, заметил что пару раз педаль качнёшь и лучше тормозит. Вакуумный работает. Еще когда нажимаю педаль в пол, то срабатывает ABS, хотя не должна, т.к. нету одного датчика, и горит ABS. Что еще смотреть?
И еще вопрос не по теме. Как правильно ставятся рулевые наконечники изгибом к колесу или к тормозному диску ? Вроде смотрел по картинки в интернете левый и правый, установил, теперь когда выкручиваешь колеса, что то жестко трет, а ж машину притормаживает, правда на развал еще не ездил, может ли за него быть. Тяги тоже менял.
 Заголовок сообщения: Re: Не тормазит 156 2.0ts.
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 11:52
тормоза скорей всего не докачал раз со второго раза срабатывают. а рулевые наконечники должны быть изгибом к полуоси . если наоборот поставить то наконечник при повороте будет тереть о внутреннюю часть колёсного диска вплоть до полной блокировки колеса
 Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts.
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 12:14
А как они вообще прокачиваются на Альфе, нужно зажигание включать? А я изгибом в колесу поставил, млин опять разбирать!
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 12:18
прокачиваются как и у всех никаких хитрых манипуляций не требуется .но ты поезди бывает что они сами докачиваются ну или верней сказать прирабатываются чтоль :)
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 13:11
Так я ее купил с таким касяком! А как узнать что главному тормозному цилиндру конец?
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 13:26
концы разные бывают если манжеты перерускают то попробуй нажать на педаль и подержи если будет медленно проваливатся то манжетам в мусор но может там раковина на зеркале а это увидишь только разобрав и посмотрев
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 15:31
Машину заводить что бы проверить?
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 19:18
Авто: alfa 166
прокачал тормоза по диагонали---------это как??????
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 19:37
По диагонали это так.
переднее левое и занднее правое.
Переднее правое и заднее левое.
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 22:05
Авто: alfa 166
а может нужно по контуру и начинать с дальнего
т.е.(заднее правое-задн.левое-пер. правое-пер. левое)
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 22:22
Авто: 166 2.0 v6 turbo
+1 Именно так и надо!!!
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 22:53
Авто: Alfa Romeo 156 SW
Нет заднее правое -переднее левое,заднее левое переднее правое.контуры идут по диогонали нужно начинать с самого дальнего цилиндрика.
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 23:42
Ну вот, а я начал с передних, лан на выходных заново прокачаю!
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 20:01
Решил сегодня прокачать! Все прокачал, ток уже с задних, еще литр прогнал тормозухи, воздуха там уже точно нет! Но все ровно не тормозит. На заведенной и на стоячей машине , педаль после двух прокачек чувствуется что уходит (может кажется), то есть не держит давление. Жидкость не где не протекает, значит главный тормозной цилиндр? Еще в заде плохо стираются диски, то есть не равномерно, рабочая зона на каждом где то по 1 см. Может из-за этого тоже плохо тормозит?
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 20:41
по заду !надо менять колодки и посмотреть на выробтку на диске если большая менять и тог и другое.
А как АВS поживает всё ок с ним.
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 21:28
ivan166t писал(а):
по заду !надо менять колодки и посмотреть на выработку на диске если большая менять и тог и другое.
Да думаю в заде все плохо с дисками, лучше заменю! ABS это вообще прикол, когда нажимаю в педаль тормоза в пол то он срабатывает, бывает даже и не в пол, хотя горит ABS и нету переднего правого датчика! Диагностика показывает обрыв в датчике!
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 23:07
Тогда наверно я тебя растрою.
У тебя проблема с блоком ABS.Почему?
1 без 1 дачика он недолжен работать -это факт
2 Горит ошибка по нему -он опять не должен работать.
Я думаю что блок упровления вышел из строя и не даёт нужное усилие на цилиндрики и отбевает пидаль гораздо раньше чем надо.
Попробуй отключит ещо один дачик( ради итереса) будет работать ABS или нет.
Да и диски надо поменять это факк будет гораздо веселее.
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 23:46
Изначально было сломано два датчика, и ABS срабатывал, один датчик я купил и заменил, второй думал косяк в проводах, но оказалось и он сломан, с час ищу где купить!
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 10:02
Авто: alfa 166
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 10:21
А ABS от любой 156 подойдет?
