 Заголовок сообщения: Троит движок 2.5, в чем проблема ?
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 20:20
Авто: alfa romeo 156 2.5
троит движок 2.5 в чем проблема . помогите!
Последний раз редактировалось klon2112 01 мар 2013, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: троит движок 2.5 в чем проблема проблема. помогите!
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 20:23
Нужно больше данных, когда троит, на холодную или на горячую?
Как давно менялись свечи? Какое топливо заливалось недавно?
Целы ли патрубки идущие от воздушного фильтра, цела ли гофра, которая крепится к дросселю?
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 21:18
троит на холодную при прогреве доградусов 70 свечи менял неделю назад. бензин залит 95 все патрубки новые
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 21:25
может расходомер???
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 22:03
После прогрева всё ровно или троит и дальше?
Да и 1-ю очередь ехать на комп диог.если ошибок нет!!!!! тогда можно подумать почему?так-как причин масса а ответ может быть элементарным..
Удачи! пиши как провериш на компе.
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 21:17
сегодня открутил свечи все мокрые.по какой причине их залило
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 21:31
Авто: turbo Coupe
ну а как ты сам думаешь? видимо топливо не успевает сгореть. Так? А что должно произойти для того, чтобы бенз воспламенился? Подумай...
Если этого не понимаешь, мой совет ехать туда, где могут отличить коленвал от сисек Моники Белуччи.
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 22:12
колено от сисек отличить могу и сам. компрессия 11.5 искра есть
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 22:34
Авто: turbo Coupe
что сказал комп?
Джереми Кларксон.
 Заголовок сообщения: Re: Троит движок 2.5, в чем проблема ?
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 19:52
комп дал 4 ошибки . лямдик две по дросельной заслонке и датчик температуры
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 22:28
Авто: AlfaRomeo 156 GTS
По причине неисправных свечей, поменяй свечи, лучше всего использовать NGK.
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 23:12
Да ну, а если так:
тогда что менять?
