Anton
Заголовок сообщения: Проблемы с индикаторами поворотов! Добавлено: 22 фев 2013, 22:18 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 10:45 Сообщения: 107 Откуда: Солигоск
Авто: Альфа Ромео 166
Всем привет! Вобщем в краце-Включаю поворот левый:с наружи всё горит,моргает как положено,в салоне шелчки слышны но индикатор в виде стрелочки на приборке не горит.Включаю поворот левый:Всё аналогично только вдобавок мигает аварийка,но снаруже всё работает нормально.А на днях индикация на приборке заработала,но потом опять пропала,и в салоне появился запах гари.Может кто сталкивался? Подскажите плизззззззз!!!
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с индикаторами поворотов! Добавлено: 23 фев 2013, 00:30 |
Anton писал(а): Всем привет! Вобщем в краце-Включаю поворот левый:с наружи всё горит,моргает как положено,в салоне шелчки слышны но индикатор в виде стрелочки на приборке не горит.Включаю поворот левый:Всё аналогично только вдобавок мигает аварийка,но снаруже всё работает нормально.А на днях индикация на приборке заработала,но потом опять пропала,и в салоне появился запах гари.Может кто сталкивался? Подскажите плизззззззз!!! А чего подсказывать, проводка коротит, так и до пожара не далеко. Ищи электрика либо сам озадачся поиском коротыша. Искать, я думаю, что стоит от "стрекозы" переключения указателей поворота и всю проводку от неё к приборной доске.
Anton
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с индикаторами поворотов! Добавлено: 23 фев 2013, 00:38 |
Sprite писал(а): Anton писал(а): Всем привет! Вобщем в краце-Включаю поворот левый:с наружи всё горит,моргает как положено,в салоне шелчки слышны но индикатор в виде стрелочки на приборке не горит.Включаю поворот левый:Всё аналогично только вдобавок мигает аварийка,но снаруже всё работает нормально.А на днях индикация на приборке заработала,но потом опять пропала,и в салоне появился запах гари.Может кто сталкивался? Подскажите плизззззззз!!! А чего подсказывать, проводка коротит, так и до пожара не далеко. Ищи электрика либо сам озадачся поиском коротыша. Искать, я думаю, что стоит от "стрекозы" переключения указателей поворота и всю проводку от неё к приборной доске. А где си е чудо находиться,тобишь "стрекоза"?
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с индикаторами поворотов! Добавлено: 23 фев 2013, 00:41 |
Anton писал(а): А где си е чудо находиться,тобишь "стрекоза"? "Стрекозой" называется тот рычаг на рулевой колонке, которым Вы включаете указатель поворота.
Anton
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с индикаторами поворотов! Добавлено: 23 фев 2013, 00:43 |
Sprite писал(а): Anton писал(а): А где си е чудо находиться,тобишь "стрекоза"? "Стрекозой" называется тот рычаг на рулевой колонке, которым Вы включаете указатель поворота. Теперь понял.Конечно это проблемы не решает,но спасибо за совет.
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с индикаторами поворотов! Добавлено: 23 фев 2013, 16:53 |
у вас дело не в стрекозе! дело в блоке управления поворотами (зеленого цвета), стоит в ногах у водителя справа за защитным кожухом, на него сверху покапывает антифриз, или когда то капал и он стал немного подглючивать
его нужно снять, разобрать почистить все контакты, пропаять заново, и собрать обратно все будет работать, сталкивался с этим года 3 назад, если это не поможет можете купить такой блок бу
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с индикаторами поворотов! Добавлено: 23 фев 2013, 17:48 |
uptrance2day писал(а): у вас дело не в стрекозе! дело в блоке управления поворотами (зеленого цвета), стоит в ногах у водителя справа за защитным кожухом, на него сверху покапывает антифриз, или когда то капал и он стал немного подглючивать
его нужно снять, разобрать почистить все контакты, пропаять заново, и собрать обратно все будет работать, сталкивался с этим года 3 назад, если это не поможет можете купить такой блок бу Где написано, что проблема в "стрекозе"?! По-моему написано про проводку от устройства включения поворотов и далее двигаться по проводам к панели приборов. Это во-первых, во-вторых топикстартер ничего не написАл о том, что у него есть утечка антифриза, а запах от текущей печки в салоне будет 100%.
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с индикаторами поворотов! Добавлено: 23 фев 2013, 19:31 |
смотря какая утечка, если не сильная то её можно и не заметить смотреть надо именно в эту сторону, признаки такие показывает повороты вне машины правильно, индикация на панели нет
Anton
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с индикаторами поворотов! Добавлено: 23 фев 2013, 22:52 |
Не ссорьтесь мужики.Всем спасибо будем смотреть.Если ещё какие-то предложения есть,то я буду только рад.А по поводу антифриза то уровень и действительно немного упал,примерно на сантиметр,но не ниже нижнего.
Anton
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с индикаторами поворотов! Добавлено: 02 мар 2013, 13:00 |
Проблема обнаружена! Начал капать антифриз с радиатора печки,прямо на реле поворотов.Радиатор под замену,реле поворотов попробую починить.
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с индикаторами поворотов! Добавлено: 03 мар 2013, 22:05 |
реле починить не сложно, просто нужно её почистить отмыть от антифриза, особенно уделите внимание разьёму который крепится к плате (внутри этого блока), потому как обычно под этим разьемом разьедают дорожки, а их закрывает сам разьем
Mr.Web
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с индикаторами поворотов! Добавлено: 17 фев 2018, 09:32 |
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 15:42 Сообщения: 14 Откуда: Гродно
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Доброго времени суток! Помогите разобраться! Правый задний поворотник тускло мигает, иногда вообще не работает, прерыватель также дает сбой (увеличивается частота прерывания), во время этого мигает задний правый габаритный. Вкупе с этим не горит лампа противотуманки левая (нет напряжения) и тускло горит левая лампа подсветки номерного знака! Сбоит и звук по левой стороне! С чего начать проверку?
punk89
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с индикаторами поворотов! Добавлено: 25 июл 2018, 01:06 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
с проверки массы. а затем провода на целостность
