 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: предохранитель прикуривателя на aльфе 166 не могу найти!!!
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 22:24
Авто: Alfa Romeo 166 T.S. 2L 6-ступ.2001г
помогите , подскажите какой предохранитель на альфе 166 , отвечает за прикуриватель ??? люди добрые, заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: предохранитель прикуривателя на aльфе 166 не могу найти
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 22:44
Помогите !!! , подскажите какой предохранитель на альфе 166 , отвечает за прикуриватель ???
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 22:58
На турбе вот такая картина, у тебя скорее всего то же так, если нет, чиркани какого года у тебя авто и что за движок...
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 23:33
Извиняюсь, а что значит какой? Плавкий, например))
Находится он в основном блоке, под рулевой колонкой. Номер точно сейчас не вспомню, номинал у него
большой, где то 20А. Отвечает, кстати, за оба прикуривателя.
Если нужно конкретно, какой в блоке, пиши, гляну в инструкции.
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 22:04
Машину долго с женой выбирали, вот как год уже она у нас,а литературу по этой модели так и не нашел. Спасибо за ответ!!!Да ещё хотел поинтересоватся по поводу встроенного GPS, у меня пишет мол навигационная система не обнаружена, что это значит? И вообще работает ли у нас в россии что то подобное. "встроенный навигатор"
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 22:09
У меня 166, T.S. 2.0, 150 лошадок, 6-ступка. где литературу купить? А то понакупал прог недешёвых в которых голову сломаешь!
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 09:54
значит что блок навигации у тебя не установлен, да и вообще не нужен он тебе карт снг там нету, и не будет :)
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 18:54
у меня такая же машинка! литературы вроде как нет на русском. есть на других иностранных языках.
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 09:44
По поводу навигации дела так обстоят: у тебя CD чейндер есть? Если нет, то и нави у тебя в коплектации не было. Если чейнджер есть, то над ним должен быть ещё один бокс с CD-Rom'ом под диск с навигацией. Диск этот, в принципе, если очень напрячься, в Москве можно найти. Но толк от него будет только в европе.В результате имеем в лучшем случае навигационную систему, работающую в европе, по СНГ её заставить работать не удастся(по крайней мере, мне о таком не известно). Так что огорчяться не стоит.
По поводу литературы: на русском её действительно ещё никто не нашёл:(. На английском есть мануал. Самый распространнёный на рестайлинговую модель, в формате PDF страниц 270 примерно. Наверняка есть сдесть на сайте, да и поисковик тебе в инете его найдёт. Два но: в рейстайлинге всё таки есть различия, я например, столкнулся с тем, что в мануале есть блок предохранителей в багажнике, а у меня там только релюхи. Ну а второе, это просто мануал, технической инфы там совсем нет. Есть ещё программа с технической информацией и рекомендациями по ремонту и диагностике, я бы её назвал "сервисным руководством". Сейчас уже доступно несколько её версий, есть ли на сайте, не скажу, есть у Alfa-doc'a, у меня есть. Поставить не сложно, но подача материала не очень удобная, хотя если привыкнуть, то найти можно почти всю интересующую инфу. Схема несколькими постами выше из неё, кстати. Ну и иногда бывает полезно посмотреть из каких частей состоит узел, номера запчастей, в этом поможет прога EPER, или можно через вэб, www.elcats.ru, там нужно будет зарегиться чере смс, не бойся, денег не снимают.
P.S. А какого у тебя цвета альфа? У меня такая же красная, но 5ступка. Было б интересно 6тёрку заценить. Будут встречи в Москве - приезжай.
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 10:26
у меня например стоит сд ченджер, но блока навигации нету, и проводов не идёт тоже
считаю что были и версии с ченджером и без навигации
 Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 22:27
где обычно ставили сд ченджер? в каком месте?
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 17:11
в багажнике над аккумулятором
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 05:11
у меня серебристая, наверно самый распространённый цвет ,но смотрится всё равно круто!:-)
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 05:13
Чё то я не в тему, да! :-)
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 05:17
Там можно как то к дисплею подключится , я на youtube видел . интересно просто.
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 05:19
Серебристая, самый походу рапространённый цвет!
 Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 01:23
да интересно, можно что-то придумать с навигатором?
 Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 09:14
ничего
