Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ]
Zhuravlev.a
Заголовок сообщения: 156 1.9 жтд не заводится Добавлено: 29 мар 2011, 21:33 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:40 Сообщения: 46 Откуда: Skidel'
Помогите пожалуйста, такая проблема: 156 1.9 жтд пару дней назад не завелась средь бела дня постояв не более 2-х часов, стартером маслаю и никакой реакции вообще, акум посадил и попросил соседа затянуть меня в гараж, пока он тянул я на скорости около 40 втыкнул 5-ю и сразуже завелась не успел я от пустить сцепление, постоял, заглушил, по ключу - завелась, отцепил трос, покатался, заглушил завелась, на утро тоже завелась, а сегодня опять с утра не завёл, в чём может быть причина? И ещё вопрос - что за предохранитель стоят в бардачке?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 жтд не заводится Добавлено: 30 мар 2011, 11:00 |
Zhuravlev.a писал(а): Помогите пожалуйста, такая проблема: 156 1.9 жтд пару дней назад не завелась средь бела дня постояв не более 2-х часов, стартером маслаю и никакой реакции вообще, акум посадил и попросил соседа затянуть меня в гараж, пока он тянул я на скорости около 40 втыкнул 5-ю и сразуже завелась не успел я от пустить сцепление, постоял, заглушил, по ключу - завелась, отцепил трос, покатался, заглушил завелась, на утро тоже завелась, а сегодня опять с утра не завёл, в чём может быть причина? И ещё вопрос - что за предохранитель стоят в бардачке? Попробуй самое простое - когда не заводится, скинь фишку с расходомера, если заведётся, тогда проще...
ban2110
Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 жтд не заводится Добавлено: 30 мар 2011, 20:14 |
Попробуй самое простое - когда не заводится, скинь фишку с расходомера, если заведётся, тогда проще...----- не поможет 100%.
Топливо в баке качественное? Часто из-за плохой соляры выходит из строя регулятор давления топлива (стоит на тнвд).Так же могут и форсунки перепускать соляру в обратку,ну и сам тнвд не выдовать нужного давления.А вообще причин может быть много. Диагностику делали,ошибки по двигателю есть? В бардачке стоят реле противотуманок,омывателя фар и предохранитель омывателя фар.
Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 жтд не заводится Добавлено: 30 мар 2011, 21:41 |
Глава клуба |
+1 доехать до диагностики, так будет проще определить. Гадать можно долго. Тем более с дизелем.
Zhuravlev.a
Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 жтд не заводится Добавлено: 31 мар 2011, 00:46 |
Понял, всем спасибо, а насчёт соляры я вообще не знаю есть ли у нас качественная. Если ещё раз не заведётся то потяну на диагностику, а там отпишу вам. А, и ещё есть вопрос существует ли какое-то средство на самом деле полезное для прочистки топливной системы, может если есть то помогло бы?
