| Троит двигатель на Alfa Romeo 156 JTS https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1436  |
| Автор: | Сергей1989 [ 18 фев 2013, 14:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Троит двигатель на Alfa Romeo 156 JTS |
Уважаемые форумчане, троит двигатель 156 JTS, может кто сталкивался с такой проблемой, прошу помочь.  |
| Автор: | михаил [ 18 фев 2013, 15:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Троит двигатель |
Свечи,катушки в норме смотрел?  |
| Автор: | Сергей1989 [ 18 фев 2013, 16:04 ] |
смотрел, менял свечи, катушку, подключал к компу и выбило: ПЕРЕБОИ В 3 ЦИЛИНДРЕ  |
| Автор: | михаил [ 18 фев 2013, 16:20 ] |
Если свечи новые, катушки местами менял и все равно в 3 цилиндре пропуски смотри провода , особенно страдает места это разъемы (которые одеваются на катушки) 4 проводка основная изоляция этих проводков начинает нарушатся в местах изгибов (ближе к разъемам). Это приводит к ошибке в стиле "пропуски зажигания в таком-то цилиндре или общие пропуски ну и неисправность катушки № 1,2 ну и так далее.У меня было поменял всю косу пропуски исчезли.  |
| Автор: | Сергей1989 [ 18 фев 2013, 16:55 ] |
"ВСЮ КОСУ" то есть все провода на котушки (где их взять), и еще: на холодную не троит, как пророботает мотор минут так 5 и начинает трястись...  |
| Автор: | михаил [ 18 фев 2013, 21:08 ] |
да если провода то полностью всю косу , но это не дешево надо сначала точно определить причину,может дело то совсем не в них.  |
| Автор: | михаил [ 18 фев 2013, 21:13 ] |
Вот что может быть: 1) Не работают (плохо работают) свечи зажигания, плохо закручена свеча 2) Пробит один (два, три, все) из высоковольтных 3) Неисправность ситсемы питания инжекторного двигателя (не работает форсунка впрыска топлива) 4) Неисправность ЭСУ двигателя (датчик распредвала, очень редко датчик КВ, обычно горит чек ) 5) Неполадки катушки зажигания, блока управления катушками зажигания (пробита катушка зажигания) 6) Неполадки блока управления двигателем (шлейфы проводов) 7) Низкая или нулевая компрессия в одном из цилиндров (прогарел или погнут клапан, пробита прокладка, разрушен поршень) 8) Проскок ремня (цепи) привода ГРМ на 1-2 зуба. 9) Неисправность распределителя зажигания (датчик холла)  |
| Автор: | Сергей1989 [ 18 фев 2013, 21:43 ] |
Спасибо МИХАИЛ за ценную информацию, буду пробовать устранять, может кто знает хорошего СПЕЦИАЛИСТА, буду признателен.  |
| Автор: | sergei 87 [ 18 фев 2013, 22:51 ] |
Вот человека хвалят очень... viewtopic.php?f=24&t=1002  |
