			dimon_3137
				 Заголовок сообщения: колеса домиком на Alfa Romeo 166    Добавлено: 13 фев 2013, 20:06    |
					 Авто: alfa romeo 166
					 подскажите      такая у меня  проблема заднее левое колесо стоит домиком все сайлентблоки в порядке верхний рычаг (бумеранг)который посоветовали поменять на сто заменил немного стало ровнее но все равно домик остался)))что еще может быть? развал делал не помогло
			oooph
				 Заголовок сообщения: Re: колесо стоит домиком(    Добавлено: 13 фев 2013, 20:15    |
					 Авто: turbo Coupe
					 откуда инфа про состояние с/блоков? где и на каком оборудовании делался развал-схождение?
			dimon_3137
				 Заголовок сообщения: Re: колесо стоит домиком(    Добавлено: 13 фев 2013, 20:23    |
					 смотрели в пинске на станции вроде бы как толковая даже денег не взяли сказали что все супер)))а вот на счет развала делал знакомый на савдепоском оборудовании крутил развальные тяги и все
			dimon_3137
				 Заголовок сообщения: Re: колесо стоит домиком(    Добавлено: 13 фев 2013, 20:26    |
					 а вообще как там делается развал?
				 Заголовок сообщения: Re: колесо стоит домиком(    Добавлено: 13 фев 2013, 20:31    |
					 Домиком значит что твой большой плавающий почти труп.при условии сто (бумер целый)и скорее всего и малый но сли резину не жуёт то малый жив.
			dimon_3137
				 Заголовок сообщения: Re: колесо стоит домиком(    Добавлено: 13 фев 2013, 20:32    |
					 значит причина в нижнем рычаге?
				 Заголовок сообщения: Re: колесо стоит домиком(    Добавлено: 13 фев 2013, 20:35    |
					dimon_3137 писал(а): значит причина в нижнем рычаге? По моему опыту да!и я думаю это факт.см плавающие.(если бумер живой.)
			dimon_3137
				 Заголовок сообщения: Re: колесо стоит домиком(    Добавлено: 13 фев 2013, 20:40    |
					 позавчера новый поставил 70 уе       так а чем регулируется развал
			oooph
					 Авто: turbo Coupe
					 все супер на 166й не бывает. делать диагностику по описанию нет смысла. Написанное Ваней, при всем уважении, не более чем пальцем в (ж)небо. едь на другое сто для начала. а развал на 166 нормально сделают только на 3d стенде. И прошу, не рассказывайте мне про супер-пупер опытных васей-колей с гаража! устриц ел, если что.
			dimon_3137
				 Заголовок сообщения: Re: колесо стоит домиком(    Добавлено: 13 фев 2013, 20:43    |
				 Заголовок сообщения: Re: колесо стоит домиком(    Добавлено: 13 фев 2013, 20:48    |
					oooph писал(а): все супер на 166й не бывает. делать диагностику по описанию нет смысла. Написанное Ваней, при всем уважении, не более чем пальцем в (ж)небо. едь на другое сто для начала. а развал на 166 нормально сделают только на 3d стенде. И прошу, не рассказывайте мне про супер-пупер опытных васей-колей с гаража! устриц ел, если что. Да грамотнный специолист всё скажет.
			dimon_3137
				 Заголовок сообщения: Re: колесо стоит домиком(    Добавлено: 13 фев 2013, 20:52    |
					 еще вопрос   по вин коду кто нибудь что нибудь может пробить?   zar93600000082691   заранее спасибо
				 Заголовок сообщения: Re: колесо стоит домиком(    Добавлено: 13 фев 2013, 20:59    |
			dimon_3137
				 Заголовок сообщения: Re: колесо стоит домиком(    Добавлено: 13 фев 2013, 21:07    |
			St.
				 Заголовок сообщения: Re: колеса домиком на Alfa Romeo 166    Добавлено: 15 фев 2013, 00:01    |
				 Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 13:45 Сообщения: 183 Откуда: Минск
					Относительно развала задних колёс: viewtopic.php?f=8&t=748&start=10St. писал(а): abcdef.86 писал(а): А на 166 на задней оси тоже есть такой болт? Поменял бумеранги и втулки стабилизатора и сзади колесо завалено на 2градуса. Да, только не болт. В задней подвеске есть такие рычаги - "бумеранги", c одной стороны шаровая в ступицу, с другой стороны сайлентблок к балке, так вот крепления сайлентблока этого рычага к балке можно двигать, регулируя тем самым развал.  viewtopic.php?f=8&t=6&start=100St. писал(а): На неправильный развал задних колёс напрямую влияют: Сайлентблоки цапфы; Задний Сайлентблок заднего треугольного рычага;  Сайлентблок бумеранга, +шаровая; Ну и косвенно все остальные сайлентблоки задней подвески. Относительно пружин, в Elearn первым делом при работе с геометрией колёс написано их  проверить и при необходимости заменить.   C-D = -81 +/-5 mm Относительно развала, в Elearn развал задних колёс (для 2.0 TS 2.4 JTD 20v 2.4 JTD 10v)  должен быть (-1° 03' ± 20') т.е. отрицательный. Ну и резину быстро уничтожает не развал, а схождение... Вообще, если поменял все сайлентблоки задней подвески и на максимум раздвинул  бумеранги в креплениях балки, и колёса остались домиком /-\, то явно что-то где-то кривое...  Было ещё такое - человек поставил новые сайлентблоки цапфы, вроде стало ровно, через неделю  приехал на развал - домик и не регулируется, оказалось пока неделю где-то катался сайлентблоки  цапфы в хлам разбились..., заменил, на развал, всё ровно... Относительно диагностики, выбирали другу из Могилёва 156 в Минске, ИШ детектировал около 15 проблем по машине, на что была сделана серьёзная скидка, после чего на  сервисе его друга в Могилёве сказали -машина в идеале!!! Как-то так... есть о чём задуматься...
					_________________   Alfa Romeo 166 2,5 V6, black-violet, sold. Alfa Romeo 166 3,0 V6, silver Alfa Romeo GTV 3.0 V6, black
			wkoliar
				 Заголовок сообщения: Re: колеса домиком на Alfa Romeo 166    Добавлено: 14 мар 2013, 21:06    |
				 Зарегистрирован: 14 мар 2013, 20:52 Сообщения: 24 Откуда: Комсомольск Украина
					 сними заднюю балку и крепление верхних рычагов Бумеранг сьехало во внутрь там 4 болта открутил передвинул крепление наружу и закрути ,,,я так решил проблему
			LAMAR
				 Заголовок сообщения: Re: колесо стоит домиком(    Добавлено: 14 мар 2013, 22:10    |
				 Зарегистрирован: 30 май 2012, 08:28 Сообщения: 35 Откуда: Беларусь, ПИНСК
					 Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
					dimon_3137 писал(а): смотрели в пинске на станции вроде бы как толковая даже денег не взяли сказали что все супер)))а вот на счет развала делал знакомый на савдепоском оборудовании крутил развальные тяги и все подьедь в пинске на стоянку ул.Ильина - там мне на 156 делали развал - доволен
			dimon_3137
				 Заголовок сообщения: Re: колеса домиком на Alfa Romeo 166    Добавлено: 30 мар 2013, 00:02    |
					 открутил 4 болта и тем самым решил проблему спасибо
			qwe
				 Заголовок сообщения: Re: колеса домиком на Alfa Romeo 166    Добавлено: 30 мар 2013, 12:30    |
					wkoliar писал(а): сними заднюю балку и крепление верхних рычагов Бумеранг сьехало во внутрь там 4 болта открутил передвинул крепление наружу и закрути ,,,я так решил проблему А фото видео или ссылку может скинуть кто, а то что то я не понял где именно и как добраться к креплению. У меня одно колесо стоит нормально а второе завалено внутрь после замены пружин и сайлентов нижнего рычага
			dimon_3137
				 Заголовок сообщения: Re: колеса домиком на Alfa Romeo 166    Добавлено: 30 мар 2013, 12:33    |
					 что бы подлезть к заднему левому нужно снять глушитель и больше ничего не мешает болты смотрят  вверх там шестигранник на 10 а заднее правое вроде как ничего не мешает
