doberman2005
Заголовок сообщения: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 05 мар 2013, 11:27 |
Перебрал все суппорта, смазал все направляющие, один суппорт задний правый был заклинивший, точнее направляющие заклинили, его тоже перебрал ( но думаю надо его заменить). Заменил еще передние шланги и тросы ручника, залил новую тормозную жидкость, прокачал тормоза по диагонали. Так надо? Прокачалось все хорошо. Выезжаю, разгоняюсь, нажимаю на тормоз и машина ели тормозить, как будто я торможу с 200км.ч. Короче не чувствуется что тормоза схватываются, заметил что пару раз педаль качнёшь и лучше тормозит. Вакуумный работает. Еще когда нажимаю педаль в пол, то срабатывает ABS, хотя не должна, т.к. нету одного датчика, и горит ABS. Что еще смотреть?
И еще вопрос не по теме. Как правильно ставятся рулевые наконечники изгибом к колесу или к тормозному диску ? Вроде смотрел по картинки в интернете левый и правый, установил, теперь когда выкручиваешь колеса, что то жестко трет, а ж машину притормаживает, правда на развал еще не ездил, может ли за него быть. Тяги тоже менял.
Заголовок сообщения: Re: Не тормазит 156 2.0ts. Добавлено: 05 мар 2013, 11:52 |
тормоза скорей всего не докачал раз со второго раза срабатывают. а рулевые наконечники должны быть изгибом к полуоси . если наоборот поставить то наконечник при повороте будет тереть о внутреннюю часть колёсного диска вплоть до полной блокировки колеса
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 05 мар 2013, 12:14 |
А как они вообще прокачиваются на Альфе, нужно зажигание включать? А я изгибом в колесу поставил, млин опять разбирать!
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 05 мар 2013, 12:18 |
прокачиваются как и у всех никаких хитрых манипуляций не требуется .но ты поезди бывает что они сами докачиваются ну или верней сказать прирабатываются чтоль
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 05 мар 2013, 13:11 |
Так я ее купил с таким касяком! А как узнать что главному тормозному цилиндру конец?
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 05 мар 2013, 13:26 |
doberman2005 писал(а): Так я ее купил с таким касяком! А как узнать что главному тормозному цилиндру конец? концы разные бывают если манжеты перерускают то попробуй нажать на педаль и подержи если будет медленно проваливатся то манжетам в мусор но может там раковина на зеркале а это увидишь только разобрав и посмотрев
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 05 мар 2013, 15:31 |
Машину заводить что бы проверить?
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 05 мар 2013, 19:18 |
Авто: alfa 166
прокачал тормоза по диагонали---------это как??????
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 05 мар 2013, 19:37 |
По диагонали это так. переднее левое и занднее правое. Переднее правое и заднее левое.
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 05 мар 2013, 22:05 |
Авто: alfa 166
а может нужно по контуру и начинать с дальнего т.е.(заднее правое-задн.левое-пер. правое-пер. левое)
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 05 мар 2013, 22:22 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
pasha + писал(а): а может нужно по контуру и начинать с дальнего т.е.(заднее правое-задн.левое-пер. правое-пер. левое) +1 Именно так и надо!!!
SEM
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 05 мар 2013, 22:53 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 09:37 Сообщения: 25 Откуда: Бобруйск
Авто: Alfa Romeo 156 SW
Нет заднее правое -переднее левое,заднее левое переднее правое.контуры идут по диогонали нужно начинать с самого дальнего цилиндрика.
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 05 мар 2013, 23:42 |
SEM писал(а): Нет заднее правое -переднее левое,заднее левое переднее правое.контуры идут по диогонали нужно начинать с самого дальнего цилиндрика. Ну вот, а я начал с передних, лан на выходных заново прокачаю!
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 07 мар 2013, 20:01 |
Решил сегодня прокачать! Все прокачал, ток уже с задних, еще литр прогнал тормозухи, воздуха там уже точно нет! Но все ровно не тормозит. На заведенной и на стоячей машине , педаль после двух прокачек чувствуется что уходит (может кажется), то есть не держит давление. Жидкость не где не протекает, значит главный тормозной цилиндр? Еще в заде плохо стираются диски, то есть не равномерно, рабочая зона на каждом где то по 1 см. Может из-за этого тоже плохо тормозит?
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 07 мар 2013, 20:41 |
по заду !надо менять колодки и посмотреть на выробтку на диске если большая менять и тог и другое. А как АВS поживает всё ок с ним.
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 07 мар 2013, 21:28 |
ivan166t писал(а): по заду !надо менять колодки и посмотреть на выработку на диске если большая менять и тог и другое. А как АВS поживает всё ок с ним. Да думаю в заде все плохо с дисками, лучше заменю! ABS это вообще прикол, когда нажимаю в педаль тормоза в пол то он срабатывает, бывает даже и не в пол, хотя горит ABS и нету переднего правого датчика! Диагностика показывает обрыв в датчике!
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 07 мар 2013, 23:07 |
doberman2005 писал(а): ivan166t писал(а): по заду !надо менять колодки и посмотреть на выработку на диске если большая менять и тог и другое. А как АВS поживает всё ок с ним. Да думаю в заде все плохо с дисками, лучше заменю! ABS это вообще прикол, когда нажимаю в педаль тормоза в пол то он срабатывает, бывает даже и не в пол, хотя горит ABS и нету переднего правого датчика! Диагностика показывает обрыв в датчике! Тогда наверно я тебя растрою. У тебя проблема с блоком ABS.Почему? 1 без 1 дачика он недолжен работать -это факт 2 Горит ошибка по нему -он опять не должен работать. Я думаю что блок упровления вышел из строя и не даёт нужное усилие на цилиндрики и отбевает пидаль гораздо раньше чем надо. Попробуй отключит ещо один дачик( ради итереса) будет работать ABS или нет. Да и диски надо поменять это факк будет гораздо веселее.
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 07 мар 2013, 23:46 |
Изначально было сломано два датчика, и ABS срабатывал, один датчик я купил и заменил, второй думал косяк в проводах, но оказалось и он сломан, с час ищу где купить!
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 08 мар 2013, 10:02 |
Авто: alfa 166
ivan166t писал(а): doberman2005 писал(а): ivan166t писал(а): по заду !надо менять колодки и посмотреть на выработку на диске если большая менять и тог и другое. А как АВS поживает всё ок с ним. Да думаю в заде все плохо с дисками, лучше заменю! ABS это вообще прикол, когда нажимаю в педаль тормоза в пол то он срабатывает, бывает даже и не в пол, хотя горит ABS и нету переднего правого датчика! Диагностика показывает обрыв в датчике! Тогда наверно я тебя растрою. У тебя проблема с блоком ABS.Почему? 1 без 1 дачика он недолжен работать -это факт 2 Горит ошибка по нему -он опять не должен работать. Я думаю что блок упровления вышел из строя и не даёт нужное усилие на цилиндрики и отбевает пидаль гораздо раньше чем надо. Попробуй отключит ещо один дачик( ради итереса) будет работать ABS или нет. Да и диски надо поменять это факк будет гораздо веселее.
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Не тормозит 156 2.0ts. Добавлено: 08 мар 2013, 10:21 |
А ABS от любой 156 подойдет?
