| Воет ГУР на Alfa Romeo 156 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1409  |
| Автор: | Astrik [ 11 фев 2013, 21:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Воет ГУР на Alfa Romeo 156 |
Насос ГУРа при повороте руля воет как желудок у голодного волка.В бачке буза непонятного цвета и состава.Подтеков не видно.Что происходило с авто до сего времени не знаю. Посему,Господа форумчане,подскажите из личного опыта следующие вещи... Чем промыть систему ГУР? Как это сделать практически?? Стоит ли это делать вообще??? Что залить на финише???? Спасибо.  |
| Автор: | sasha_80 [ 11 фев 2013, 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что делать с ГУРом??? |
Astrik писал(а): Насос ГУРа при повороте руля воет как желудок у голодного волка.В бачке буза непонятного цвета и состава.Подтеков не видно.Что происходило с авто до сего времени не знаю.        Посему,Господа форумчане,подскажите из личного опыта следующие вещи... Чем промыть систему ГУР? Как это сделать практически?? Стоит ли это делать вообще??? Что залить на финише???? Спасибо. тупо слей всю грязную чачу....путем кручения руля.....и разъидинения шланга у правого колеса...гдн змеевик охладитель. Промыть можно тем же новый декстроном.....в системе меньше литра.....купи 2 для промывки  |
| Автор: | oooph [ 11 фев 2013, 23:24 ] |
способ для ленивых: находим партрубок обратки на бачке ГУРа. Отсоединяем. Глушим на бачке штуцер (чтоб не вытекало), обратку пускаем в пустую тару (объемом литра 2-3). Берем 2-3 литра чистой атфки, открываем банки и зовем соседа. Сосед заводит машину, насос начинает качать, атфка быстро уходит из бачка. Быстро подливаем новое масло в систему (реально быстро!). Глушим машину. Все. Возвращаем партрубок обратки на место, доливаем до уровня.  |
| Автор: | ARCOS [ 12 фев 2013, 09:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что делать с ГУРом? |
Ну а то что залить - я просто оставлю табличку жидкостей и смазочных материалов: http://www.alfisti.by/oils2.jpg  |
| Автор: | DrGangibass [ 12 фев 2013, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Воет ГУР на Alfa Romeo 156 |
у меня похожая проблема но только еще где-то течет из под правого колеса когда выкручиваешь руля у меня 146-я 1,6 TS  |
| Автор: | Lexx82 [ 12 фев 2013, 12:45 ] |
DrGangibass писал(а): у меня похожая проблема но только еще где-то течет из под правого колеса когда выкручиваешь руля у меня 146-я 1,6 TS это на рейку очень похоже  |
| Автор: | Antik-prisadka [ 12 фев 2013, 19:47 ] |
А может жижи не хватает и она пениться, и ты уровень не имеешь нормальный? для DrGangibass. Действительно на рулевую похоже. Я так пол года ездил, доливая потиху. Но на мои пол года пробега было 2000 всего.  |
| Автор: | Astrik [ 12 фев 2013, 20:13 ] |
Всем огромное спасибо.Посмотрел повнимательней масло на самом деле пенится.В выходные поеду всеравно промою-хуже не будет.И еще вопросик-фильтра на Альфа Ромео в системе ГУРа нет?  |
| Автор: | sasha_80 [ 12 фев 2013, 20:34 ] |
Astrik писал(а): Всем огромное спасибо.Посмотрел повнимательней масло на самом деле пенится.В выходные поеду всеравно промою-хуже не будет.И еще вопросик-фильтра на Альфа Ромео в системе ГУРа нет? фильтра нету.....есть тока в самом бачке сетка  |
| Автор: | Antik-prisadka [ 12 фев 2013, 20:50 ] |
Так долей жижака да и езди дальше. если будет убегать, значит где-то начало течь. обрати внимание на асфальт, где машина стоит. или на днище, может уже и капли висят  |
| Автор: | sergei 87 [ 13 фев 2013, 00:14 ] |
Astrik писал(а): Насос ГУРа при повороте руля воет как желудок у голодного волка.В бачке буза непонятного цвета и состава.Подтеков не видно.Что происходило с авто до сего времени не знаю.        Посему,Господа форумчане,подскажите из личного опыта следующие вещи... Чем промыть систему ГУР? Как это сделать практически?? Стоит ли это делать вообще??? Что залить на финише???? Спасибо. АТФку меняй обязательно!!! Сильно заморачивачиваться по поводу промывки думаю не стоит, тупо поменяй... Если гул и вспенивание не прекратиться, то насос либо под замену, либо на ремонт. Когда-то в пыжле себе перебирал насос, те-же симптомы были. причиной был забитый перепускной клапан, почистил, вымыл, собрал.....песня!!!)))  |
| Автор: | DrGangibass [ 13 фев 2013, 12:22 ] |
Lexx82 писал(а): DrGangibass писал(а): у меня похожая проблема но только еще где-то течет из под правого колеса когда выкручиваешь руля у меня 146-я 1,6 TS это на рейку очень похоже так понятно что скорее всего рейка или трубка треснула, а вот ГУР из-за этого может жжужать (если только воздушная пробка)? жидкость в бочке есть... И еще вопрос реально, найти рем. комплект рулевой рейки или нет?  |
| Автор: | Astrik [ 14 фев 2013, 20:21 ] |
Antik-prisadka писал(а): Так долей жижака да и езди дальше. если будет убегать, значит где-то начало течь. обрати внимание на асфальт, где машина стоит. или на днище, может уже и капли висят Долил жидкости- вой прекратился. Проехал пору километров -четверть бачка ушла.Долил снова.Покатался по городу уровень на месте, насос ГУРа молчит. Покатаюсь еще,если жижа не уйдет-заменю.Всем спасибо.  |
| Автор: | Antik-prisadka [ 15 фев 2013, 18:41 ] |
DrGangibass писал(а):  И еще вопрос реально, найти рем. комплект рулевой рейки или нет? Найти, думаю, реально. Ремонтируют же как-то. Только вот было мне интересно, как ремонтируют, посмотрел видио на ютубе и возникла мысля: пусть сами ремонтируют.  |
| Автор: | ban2110 [ 17 фев 2013, 11:21 ] |
DrGangibass писал(а): Lexx82 писал(а): DrGangibass писал(а): у меня похожая проблема но только еще где-то течет из под правого колеса когда выкручиваешь руля у меня 146-я 1,6 TS это на рейку очень похоже так понятно что скорее всего рейка или трубка треснула, а вот ГУР из-за этого может жжужать (если только воздушная пробка)? жидкость в бочке есть... И еще вопрос реально, найти рем. комплект рулевой рейки или нет? Я себе менял на 156 ремкомплект (4 сальника и колечки (вроде как фторопластовые, но не совсем ) примерно 70$, но для нормального ремонта мне этого ремкомплекта не хватило, ещё пришлось производить некоторый "тюнинг".И нюанс в ремкомплекте сальник который к кардану рулевой колонке 3мм толщиной, а стоял вроде 5мм(ещё 20$). Итог без малого б\у рейка(по цене), но я делал для себя, а б\у - лотерея.  |
| Автор: | DrGangibass [ 22 фев 2013, 10:08 ] |
так понятно что скорее всего рейка или трубка треснула, а вот ГУР из-за этого может жжужать (если только воздушная пробка)? жидкость в бочке есть... И еще вопрос реально, найти рем. комплект рулевой рейки или нет?[/quote] Я себе менял на 156 ремкомплект (4 сальника и колечки (вроде как фторопластовые, но не совсем ) примерно 70$, но для нормального ремонта мне этого ремкомплекта не хватило, ещё пришлось производить некоторый "тюнинг".И нюанс в ремкомплекте сальник который к кардану рулевой колонке 3мм толщиной, а стоял вроде 5мм(ещё 20$). Итог без малого б\у рейка(по цене), но я делал для себя, а б\у - лотерея.[/quote] О спасиб братух за подсказку еще один вопрос, рейки разные 146-х только несколько модификаций... А вот 156-ой подойдет комплект?  |
