 Заголовок сообщения: Натяжной ролик приводного ремня 1.9(105л.с.)
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 11:45
Авто: AR-156. MB E-240
Каталог выдает два варианта которые отличаются шириной 29мм. 25.5мм. По-быстрому померить не получилось,а разбирать лишний раз неохота. Может кто знает какой куда ставится и возможность их взаимозаменяемости.
 Заголовок сообщения: Re: Натяжной ролик приводного ремня 1.9(105л.с.)
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 17:44
Мне выдает вот что -
SNR Диаметр [мм] 65, Ширина (мм) 29, Начиная с года выпуска 10/2006,
SNR Диаметр [мм] 65, Ширина (мм) 25,5, До года выпуска 09/1994
Как бы так, но не дам 100% гарантии. Вообще они различаются по ширине еще и от того, есть ли кондиционер или его нет. Позвони в еще пару магазинов - у них более точные данные просто обязаны быть, или померяй ремень
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 19:34
Залез и зделал отпечаток на бумаге получилось 29мм. Наверное с кондером 29мм. без 25.5мм.
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 19:39
да, на некоторых сайтах выдавало именно такую инфу. Да и пологике - как бы от кондюка нагрузка дополнительная идет - следовательно и ширину над было бы увеличить дабы распеределять более равномерно доп нагрузку.... Значит 29 с кондюком и 25,5 без него. ) Вопрос как бы и саморешился) чуть что - поменять можно всегда
