 Заголовок сообщения: Подснежник АР-156 1.9 (105 л.с)
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 11:20
Авто: AR-156. MB E-240
По случаю приобрел подснежник АР-156 1.9 (105 л.с.).Отстояла восемь месяцев -соляра в баке понятно летняя. К моему большому удивлению завелась с третьего оборота каленвала.Дальше дела пошли хуже.Вибрация в салоне на холостых до стука зубов во рту.При повороте руля слышен приличный вой ГУРа.При движении динамика разгона отсутствует.На панели горит форсунка.Господа форумчане подскажите с чего начать . Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Подснежник АР-156 1.9 (105 л.с)
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 11:22
диагностика, уровень масла гура
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 11:39
Славно уже то, что она завелась))) Терь твоя задача разработать все что укорело - тоесть просто поезди и посмотри что заработается нормально а что все же придется менять. Посмотри ремни - нет ли на них трещин, выкрути свечи - глянь живые ли они, ну фильтра и масло - естественно, насчет гидрача - поменяй масло - хуже явно не будет, если машину себе оставляешь. Наверняка ручнику и тормозам не сладко - поэтому банки WD-шки лишними не будут. Ну а потом - наверняка комп диагностика - увидишь какие датчики не работают - от них вполне может зависеть динамика разгона.. и это... удачи тебе))
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 11:53
Ремни заказал. С одним роликом пока проблема. С тормозами пока беда полная но это потом.Большне волнуюсь по поводу динамики вернее волнует работопригодность турбины.Подскажите как ее проверить.
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 14:54
комп диагностика покажет большенство косяков, и это.... состояние свечей выкрутив их - не увидешь ;) этож трактор (для Миши ;) )
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 16:01
Не сталкивался с дизелями) терь учту) пасиб за опыт) его всегда мало)
 Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 20:46
Авто: альфа ромео 156/2.0/TS
мне кажется не торопись со всякими диагностиками,она покажет много чего лишнего,дай машине хоть немного паработать,для дизеля это очень важно,особенно зимой,почисти бак,свечи,топливный фильтр,все эти мелочи! и пускай она работоет часами хотябы на холостых,ты вобще на ней ездиешь?
 Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 20:59
В основном езжу на другом авто.На Альфа Ромео проехал в субботу после того как завел км-10 и вчера доехал до гаража почистил расходомер думал что что-нибудь изменется но не тут-то было форсунка как горела так и горит.Правда сегодня приехав с работы завел и вроде как вибрация меньше. В бачке ГУРа буза какае-то.В общем завал полный.
 Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 21:43
если бываешь в витебске...всегда рады тебе помочь витебские альфисты..и клубный бокс))))
 Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 22:06
Приогромное спасибо,но в Витебск на ней пока ехать стремно....
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 20:32
Похоже Вы были правы.Потарахтела пару часов возле гаража и побежала заметно веселей,но форсунка горит по прежнему.А подскажите если неисправность устранена ошибку нужно стирать или она сама уйдет в неактивные?
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 17:04
Ошибка иногда пропадает после отключения аккумулятора на 5-10 минут, либо на комп
