noize
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - Что за свободные разъемы под капотом? Добавлено: 04 фев 2013, 23:09 |
Авто: alfa romeo 156 1.8ts
в общем купил машину на днях 156 1.8 98г первым делом начал бороться с колхозом под капотом, под пластиковой крышкой двигателя в купе с бронепроводами был найден разьем одноконтактный скорее всего под датчик... какие соображения? думал датчик температуры но нет в районе термостата их 2 и оба двухконтактные...
Последний раз редактировалось noize 05 фев 2013, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
oooph
Заголовок сообщения: Re: подскажите по датчикам Добавлено: 04 фев 2013, 23:57 |
Авто: turbo Coupe
на ум приходит только разъем на компрессоре кондиционера...
noize
Заголовок сообщения: Re: подскажите по датчикам Добавлено: 05 фев 2013, 00:05 |
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: подскажите по датчикам Добавлено: 05 фев 2013, 00:16 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
Я конечно точно не знаю как в альфах (в своей пока лазить не приходилось) , но во многих машинах встречал такое: огромное количество незадействованых разьемов в подкапотном, под панелью... да везде!!! А причина сего- проводка стандартная, а комплектации разные... может и у тебя так, кондея нет, а провода идут.
oooph
Заголовок сообщения: Re: подскажите по датчикам Добавлено: 05 фев 2013, 00:40 |
Авто: turbo Coupe
лучше расскажи тогда откуда провод тянется? если вдоль жгута на катушки, то на кондей однозначно, если нет, но надо подумать, не помню больше таких(
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по датчикам Добавлено: 05 фев 2013, 22:14 |
Сёння посмотрел у товарища 1.8 тс, там действительно тока провода на катушки и на компрессор кондишки.
