 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Alfa 156 1.8 98 г. - Проблемы с генератором, нужна помощь.
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 19:44
Авто: alfa romeo 156 1.8ts
ситуация следующая,при езде по мокрой трассе систематически загорается лампа зарядки, со временем гаснет если навалить обороты, когда на улице сухо все ок,что может быть,где рыть?
 Заголовок сообщения: Re: 156 1.8 98г генератор жить не дает,помогите!!!
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 19:50
Авто: 146
ремень подтяни ггг
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 20:12
ремень и ролик поменял первым делом,не помогло
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 20:14
Авто: 146
защита стоит какая нить???
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 20:15
Авто: 146
все из за того что вода на ремень попадает устрани попадание и фсе пройдет!!
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 20:20
Может щеткам или контактам на якоре п,,,а????сам подумай мокрое не идет а обороты даёшь -сушит?
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 20:25
У меня тоже защиты нет!и тоже вода.на ремень попадает?на геней проще попасть ,а вот на ремень?там же арка стоит,вот ремень сухой у меня остаётся
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 20:27
зарядка пропадает или только лампочка на приборке загорается? судя по написаному пропадает контакт или скорей всего коротит на землю
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 20:48
зарядка тоже пропадает,ремень сухой, защиты нет
да и я думаю свист бы был если ремень от влаги проскальзывал
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 20:50
там к контактам без снятия генератора добраться можно?? генератор снимать я так понял проблемно очень...
Авто: 146
тада чет с гениратором((( аль с контактом(((
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 21:08
теоретически можно снимаешь впускной коллектор и вот тебе счастье ну или с ямы как вариант . первым делом вынь щетки посмотри заодно и контакты на всех разьемах почисти .удачи
Последний раз редактировалось VEL 04 фев 2013, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 21:18
Авто: Alfa 156T.S
согласен на 100 % скорее всего надо смотреть щетки на генераторе!!!!!!!!!!!!!
НЕУМЕЛОМУ РУКИ НЕ БОЛЯТ
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 21:24
завтра произведу вскрытие,отпишусь,всем спасибо
 Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 13:10
Авто: альфа 156 2,0
скорее всего щётки стёрлись, много пыли от них и вся эта каша при попадании влаги не даёт контакта! Чисть гену ))))
alfa romeo 156
 Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 18:05
Авто: alfa romeo 156 1.6 т.с
снимай сразу инжектор тогда вытощиш генератор. я менял генератор -снизу ты его не достанеш.
 Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 18:38
зачем сразу инжектор трогать там вполне снятия впуска должно хватить .
