 Заголовок сообщения: Треск при переключении 2 и 3 передач 156 2.0 Selespeed
 Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 18:10
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
Добрый день! Авто Альфа Ромео 156 2,0 TS Selespeed 1999 г.в. Проблема началась с электронасоса, авто просто переставал ехать. Заменил щетки и приварил проволку в нем. Проблема была решена. Дальше у нас робот сбрасывал передачи, все чаще и чаще. Заменил грушу. Проблема в том, что после прогрева атомобиля ( минут 20) 2,3 иногда 4 передачи включаются с треском, который слышен на всю улицу. Подключил комп, стал выставлять шток, дает минимальное значение 11, максимальное 27,3 (больше не выставляется). При выставлении штока на 27,3 автомобиль трогается при наборе 3000 оборотов. Такое ошущение,что пробуксовывает сцепление.
Сцепление поменяно, Valeo. Если уменьшаем длину штока до 27, то машина трогается с оборотами 1100. Калибровку дает делать, насос тоже уже поменял (только вот при открывании двери он не срабатывает, как до него старый насос). При выжатом сцеплении шток плавает 2 мм. После калибровки треск при переключении 2, 3 передач остался. :(
Может кто сталкивался?!
 Заголовок сообщения: Re: Треск при переключении 2 и 3 передач 156 2.0 Selespeed
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 17:00
Авто: A-R 156 sel
Может проблема не в селеке, например износ вилки переключения,или погнулась, синхронизаторы. А если к этому глючит датчик положения в селеке из за чего и погнуло. И это еще при условии , что масло в коробке было. А может износ цилиндра сцепления, посмотри не течет ли, датчики положения сцепления. Проводка в каком состоянии (может водой залило)
У меня после замены сцепления и замены масла в селеке(без полного откытия клапанов на декстрон временно) тоже при открытии двери очень редко стал насос включаться, начинает работать когда зажигание включишь. Один раз вообще сбросила все передачи и стала. Масло только на прошлой неделе купил (TUTELA cs speed) надо поменять срочно, пока ничего не вы давило.
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 17:11
Авто: A-R 156 sel
А Вы в селеке масло меняли? При замене сцепления, и насоса не мешало-бы прокачать селек с принудительным открытием всех клапанов через комп. И если нет протечек масло только фирменное для селеков заливать.
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 19:30
Авто: alfa romeo 156
привет!!!ребят а вы из какого города?у меня тож проблемы с селиком уже 3 месяца машина стоит!при открытии двери насос не срабатывает!где покупаете запчасти на селик?
 Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 20:13
из России Нижний Новгород, запчасти в Москве ищем б/у, в Беларусь заказываем, на exist.ru, а здесь советуемся с более опытными альфистами :)
скорее всего насосу хана, у нас новый 26 тыс. стоит, б/у нам обошелся в 8
