 Заголовок сообщения: КПП на 166 (задняя и шестая)
 Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 22:13
Авто: 166
Кто знает подскажите пожал!
У меня 166,2.0 6ст мех.
При длительной езде за 140км.ч и выше не могу выключить 6-ю передачу и перейти в нейтралку.
А с недавних пор перестала включаться задняя передача и 3-я хрустит при включении, а так же слышен вой из коробки. Подскажите,что это может быть и сколько денег приготовить.
 Заголовок сообщения: Re: КПП на 166 (задняя и шестая)
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 17:13
при лдительной? или при скоростной? а скинуть передачу не можешь это как? спецпление не реагирует? если так то я бы в первую очередь смотреть на сцепление, выжым
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 18:16
Авто: 166
При длительной и скоростной езде не могу перейти в нейтралку, сцепление выжимается. Включаются 1,2,3-хрустит,4,5.6-не выключается, задняя не включается.
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 21:09
Ну начать нужно с самого банального:
- масло в коробке проверял? когда менялось знаешь?
- вой в коробке постоянно? При выжатом сцеплении вой меняется/пропадает?
- хруст при включении всегда, или когда с верхней на нижнюю переходишь?( если последнее- это синхронизаторы)
- кольцо включения задней с усилием поднимается или совсем легко?
