Anton
Заголовок сообщения: Проблемы!!! 2.4 JTD 136 л.с Добавлено: 31 янв 2013, 20:37 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 10:45 Сообщения: 107 Откуда: Солигоск
Авто: Альфа Ромео 166
Люди помогите кто-нибудь дельным советом,а то я уже в полном ступаре. Вобщем началось всё с поломки турбины. Ехал с дачи,как вдруг резко пропала тяга и повалил белый дым из глушителя.Белый дым при нажатии на педаль газа,это как я понял просто выпаривало масло которее лилось через сломманную турбину в глушитель.Так я проехал 10 км,подороге подливая масло в мотор.Потом было снятие турбины и востановление её в минске.После чего я установил её на мотор,проделав перед этим все необходимые мероприятия по чистке патрубков,интеркуллера,промывке и замене масла в моторе,заменил все фильтра(кстати впуск тоже был весь в масле,из интеркуллера вылилоси грамм 150).Машина поехала но уже не так как раньше.Буквально через день,два выскочила ошибка по топливной системе.Сделал диагностику,мастер сказал что это расходомер,но по его словам на момент проверки он работал нормально.Ошибку мне сняли. Поездил я дня два и опяти загорелась ошибка.На диогностику не поехал,ошибка пропала через дней пять,потом опять появлялась и в итоге ей надоело и она совсем пропала.Решил почистить расходамер народными методами,не помогло,машина как тупила так и тупит.Поехал опять к спецам но уже к другим - эти сказали что проблемы с турбиной,она не дует так как надо,Это они определили по тому что при нажатии на газ впускной патрубок не раздувался,а наоборот даже немного морщился.Поехал в минск туда где делали турбину.Там прогнали на компе,в памяти были записаны ошибки по расходомеру.Их диагноз был - расходомер,я в этом плохо понимаю ,но всёже показания на холостых он выдавал что то вроде 512.0 а при подгазовке они падали до 400 , 300 и т.д. Я счастливый что проблема наконец-то решилась,и что меня больше не будут обганять на светофорах гэлакси,шараны и всякие малолитражки полетел,точнее поехал на малиновку за росходомером.Купил,тамже установил.И ни чего. Едет, разгоняеться плавно,после 140-а,динамики ноль.Максимальная скорость 160,дальше только с горки.Что делать ЛЮДИ ДОБРЫЕ. Я уже не чего не понимаю.С такими тэмпами я скоро стану не альфа любителем,а альфа ненавистником.ЧТО ДЕЛАТЬ????????
Заголовок сообщения: Re: Проблемы!!! 2.4 JTD 136 л.с Добавлено: 31 янв 2013, 21:55 |
Я думаю надо ехать к игорю шипвалому! он протестит афто и всё тебе раскажет и про турбину и про воздушомер. Номер пиши в личку. Да и не растраиваёся всякое бывает.
Anton
Заголовок сообщения: Re: Проблемы!!! 2.4 JTD 136 л.с Добавлено: 31 янв 2013, 22:33 |
ivan166t писал(а): Я думаю надо ехать к игорю шипвалому! он протестит афто и всё тебе раскажет и про турбину и про воздушомер. Номер пиши в личку. Да и не растраиваёся всякое бывает.  А куда ехать,И как связаться с ним?
Заголовок сообщения: Re: Проблемы!!! 2.4 JTD 136 л.с Добавлено: 31 янв 2013, 22:35 |
Anton писал(а): ivan166t писал(а): Я думаю надо ехать к игорю шипвалому! он протестит афто и всё тебе раскажет и про турбину и про воздушомер. Номер пиши в личку. Да и не растраиваёся всякое бывает.  А куда ехать,И как связаться с ним? город минск.
Anton
Заголовок сообщения: Re: Проблемы!!! 2.4 JTD 136 л.с Добавлено: 31 янв 2013, 22:39 |
ivan166t писал(а): Anton писал(а): ivan166t писал(а): Я думаю надо ехать к игорю шипвалому! он протестит афто и всё тебе раскажет и про турбину и про воздушомер. Номер пиши в личку. Да и не растраиваёся всякое бывает.  А куда ехать,И как связаться с ним? город минск. Спасибо тебе за помощь.А можешь расказать что за чел. Что ты в нём так уверен,делал что у него?
САШОК
Заголовок сообщения: Re: Проблемы!!! 2.4 JTD 136 л.с Добавлено: 31 янв 2013, 22:40 |
Авто: AR156 2.4 jtd 150
Да , только Игорь тебе поможет, и точный диагноз установит
Anton
Заголовок сообщения: Re: Проблемы!!! 2.4 JTD 136 л.с Добавлено: 31 янв 2013, 22:44 |
САШОК писал(а): Да , только Игорь тебе поможет, и точный диагноз установит Спасибо,буду завтра званить ему договариваться.
oooph
Заголовок сообщения: Re: Проблемы!!! 2.4 JTD 136 л.с Добавлено: 31 янв 2013, 23:35 |
Авто: turbo Coupe
что-то мне подсказывает, что у тебя стандартный передув. лечится отверткой) читается компом. так бывает после ремонта турбин.
Anton
Заголовок сообщения: Re: Проблемы!!! 2.4 JTD 136 л.с Добавлено: 31 янв 2013, 23:49 |
oooph писал(а): что-то мне подсказывает, что у тебя стандартный передув. лечится отверткой) читается компом. так бывает после ремонта турбин. А по подробнее про лечиться отвёрткой?
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Проблемы!!! 2.4 JTD 136 л.с Добавлено: 02 фев 2013, 12:28 |
Anton писал(а): oooph писал(а): что-то мне подсказывает, что у тебя стандартный передув. лечится отверткой) читается компом. так бывает после ремонта турбин. А по подробнее про лечиться отвёрткой? видимо хочешь опять чинить турбину? Отверткой он собрался ковырять без диагноза... К Игорю на диагноз!
Ruslich
Заголовок сообщения: Re: Проблемы!!! 2.4 JTD 136 л.с Добавлено: 12 фев 2013, 21:37 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
тебя спасет толька диагностика, если люди говорят что к Игорю, значит к Игорю. Турбина на холостых ничего не выдает. И не надо при помощи отвертки решать проблему, зря потерянные деньги и время. Проблема будет в самой турбине.
