			alexbor
				 Заголовок сообщения: Замена термостата на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 03 янв 2013, 16:27    |
					Альфисты!!!кто завтра свободен???один не справлюсь с заменой генератора ( по крайней мере с ремнем)!!!    Вас ждет теплый , радушный прием + опыт работы!    ПиСи: че за ерунда снизу термостата    замучался ковырять её     мешает открутить нижний болт
			ivan166t
				 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь!!!    Добавлено: 03 янв 2013, 16:46    |
					 открутить ген ты открутиш но самое интересное потом. Его ещё достать надо. Если снимаеш что-бы обгонную муфту паоменять то попробуй её поменять не доставая его у меня получилось.
			alexbor
				 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь!!!    Добавлено: 03 янв 2013, 16:52    |
					 Не,корпусу хана!меняю полностью
			Steppenwolf
				 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь!!!    Добавлено: 03 янв 2013, 18:13    |
					 ))) не хочу пугать конечно, но на 146 я тоже столкнулся с такое проблемой - хана корпусу генератора. все снял, генератор отсоединил.... так он и валяется там - между кузовом и двигателем))) потому как чтобы вынять видимо придется откручивать штаны, потом подушку двигателя, оттягивать последний и в образованную щелку - пытаться достать геник))) так что - удачи те конечно и дай Бог чтобы в 156 все было проще)
			alexbor
				 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь!!!    Добавлено: 03 янв 2013, 21:28    |
					 НУ по книжке нужно отключить кучу датчиков фильтр топливный в сторону и через верх его достать:-) я хз как это ?но по размерам как он там пролазит???
				 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь!!!    Добавлено: 03 янв 2013, 23:16    |
			| Альфа-Модератор |
					alexbor писал(а): НУ по книжке нужно отключить кучу датчиков фильтр топливный в сторону и через верх его достать:-) я хз как это ?но по размерам как он там пролазит??? VirBy писал(а): Я откручивал подушки двигателя и глушитель, затем сдвигал мотор немного вперед, и через низ доставал. взято с альфа-лянча клуб
			Lexx82
				 Заголовок сообщения: Re: Замена генератора на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 04 янв 2013, 08:00    |
					alexbor писал(а): ПиСи: че за  ЕРУНДА снизу термостата    замучался ковырять её     мешает открутить нижний болт   это теплообменник, он стоит сверху термостата, снять не просто, одеть еще сложнее... там шпильку эту лучше подрезать после снятия, 31,12 термостат мне меняли.... так что не скучно тебе будет...
			alexbor
				 Заголовок сообщения: Re: Замена генератора на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 04 янв 2013, 08:44    |
					 Под ним,значит его тоже надо снять?а трубки че делать с ними?
			Lexx82
				 Заголовок сообщения: Re: Замена генератора на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 04 янв 2013, 08:50    |
					 его(теплообменник, в виде трубы по кругу мотора ) не снимали, отводили чтоб снять термостат, трубки термоса имеется в виду? их снимали с термостата... и сними аккум с подставкой - проще добраться будет.
			alexbor
				 Заголовок сообщения: Re: Замена генератора на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 04 янв 2013, 08:56    |
					 Мне осталось нижний болт термоса снять вот ег о то и не могу отпустить пластина мешает
			alexbor
				 Заголовок сообщения: Re: Замена генератора на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 04 янв 2013, 13:00    |
					Lexx82 писал(а): alexbor писал(а): ПиСи: че за  ЕРУНДА снизу термостата    замучался ковырять её     мешает открутить нижний болт   это теплообменник, он стоит сверху термостата, снять не просто, одеть еще сложнее...  там шпильку эту лучше подрезать после снятия, 31,12 термостат мне меняли.... так что не скучно тебе будет...    поменял залил себе новый антифриз     вот только шпильку получилось как то неаккуратно подрезать при поможи молотка и длинной большой отвертки
			Lexx82
				 Заголовок сообщения: Re: Замена генератора на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 04 янв 2013, 13:11    |
					 ну ты монстр! Поздравляю! так гену менял или термос?
			alexbor
				 Заголовок сообщения: Re: Замена генератора на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 04 янв 2013, 16:44    |
					 термос да а ген мучаю еще
			alexbor
				 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 04 янв 2013, 20:08    |
					 все бы гуд но ПОЧЕМУ ОНА РЕМЕНЬ СКИДЫВАЕТ ПОЛИКЛИНОВЫЙ!!??
			Steppenwolf
				 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 04 янв 2013, 20:26    |
					 я так понял 156 - это тоже та еще машинка в плане ремонтопригодности..))
				 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 04 янв 2013, 20:47    |
					alexbor писал(а): все бы гуд но ПОЧЕМУ ОНА РЕМЕНЬ СКИДЫВАЕТ ПОЛИКЛИНОВЫЙ!!?? смотри натяжитель....ролики...и шкив колена.....если есть люфт биение....будет рвать скидывать ремни(((
			alexbor
				 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 04 янв 2013, 23:03    |
					sasha_80 писал(а): alexbor писал(а): все бы гуд но ПОЧЕМУ ОНА РЕМЕНЬ СКИДЫВАЕТ ПОЛИКЛИНОВЫЙ!!?? смотри натяжитель....ролики...и шкив колена.....если есть люфт биение....будет рвать скидывать ремни((( скорее всего шкив коленвала т к ролик с нетяжителем новые
			oooph
				 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 05 янв 2013, 00:40    |
					 Авто: turbo Coupe
					Steppenwolf писал(а): я так понял 156 - это тоже та еще машинка в плане ремонтопригодности..)) нет. кстати, болт под термостатом не нужно подрезать) достаточно подрезать ушко той штучки, ниже термостата, которую вы почему-то обозвали теплообменником    , таким образом, чтобы оно не надевалось на шпильку, а просто в нее входило и прижималось гайкий. И практичнее и эстетичнее
			alexbor
				 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 05 янв 2013, 08:33    |
					oooph писал(а): Steppenwolf писал(а): я так понял 156 - это тоже та еще машинка в плане ремонтопригодности..)) нет. кстати, болт под термостатом не нужно подрезать) достаточно подрезать ушко той штучки, ниже термостата, которую вы почему-то обозвали теплообменником    , таким образом, чтобы оно не надевалось на шпильку, а просто в нее входило и прижималось гайкий. И практичнее и эстетичнее   так и было сделано
			Lexx82
				 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на Alfa Romeo 156, 1.9jtd    Добавлено: 08 янв 2013, 08:00    |
					Steppenwolf писал(а): я так понял 156 - это тоже та еще машинка в плане ремонтопригодности..)) это мотор просто 115иго-го, в нем есть свои прелести
