 Заголовок сообщения: Не работает электроника на Alfa Romeo 156(1998 TS 1.8)
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 16:56
Доброго времени!
У друга такая проблема.
Не работает половина электрических узлов:
1)печка
2)дворники(не могу ехать-снег сильный)
3)поворотники(причем аварийка работает)
4)стеклоподъёмники
5)прикуриватель
6)кнопки рециркуляции воздуха и кондея
7)эл.привод зеркал
работает
1)свет ближний\дальний,габариты
2)противотуманки
3)свет в салоне и подсветка панели
4)магнитола
Машина заводится
Проверил основные предохранители-целые.
Под капотом 8 больших предохранителей в отдельных блоках (по 4 шт.) - целые.
Ай нид хелп.Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает электроника на Alfa Romeo 156(1998 TS 1.8)
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 19:44
zloSnik писал(а):
У меня была проблема со светом, выскочила фишка каторая находится под пластиком рулевой рейки. Есть ещё дополнительная колодка предохранителей расположенная под панелью, выше колодки основных предохранителей, глянь их. Ну и под капотом соответственно.
Вова писал(а):
У меня была похожая ситуация. перестало работать часть электро оборудования.. Слева рядом с блоком предохронителей есть два больших пучка проводов в этом месте они соединяються (разъём на защёлке) отошло пару контактов. Искал свою проблему, подёргал провода всё заработало, потом к электрикам и всё исправили. Smiley
Jago писал(а):
Слева под рулем есть ещё один блок предехранителей, стоит чуть глубже и выше того, что виден. Вот там и есть твой сгоревший предохрон.
hed писал(а):
Итого, кому интересно и поможет в будущем, подгорели контакты в блоке замка зажигания. Пришлось менять.
взято с альфа-лянча клуба
