| Замена термостата на Alfa Romeo 156, 1.9jtd https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1296  |
	Страница 1 из 2 |
| Автор: | alexbor [ 03 янв 2013, 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена термостата на Alfa Romeo 156, 1.9jtd |
Альфисты!!!кто завтра свободен???один не справлюсь с заменой генератора ( по крайней мере с ремнем)!!! Вас ждет теплый , радушный прием + опыт работы! ПиСи: че за ерунда снизу термостата  |
| Автор: | ivan166t [ 03 янв 2013, 16:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь!!! |
открутить ген ты открутиш но самое интересное потом. Его ещё достать надо. Если снимаеш что-бы обгонную муфту паоменять то попробуй её поменять не доставая его у меня получилось.  |
| Автор: | alexbor [ 03 янв 2013, 16:52 ] |
Не,корпусу хана!меняю полностью  |
| Автор: | Steppenwolf [ 03 янв 2013, 18:13 ] |
))) не хочу пугать конечно, но на 146 я тоже столкнулся с такое проблемой - хана корпусу генератора. все снял, генератор отсоединил.... так он и валяется там - между кузовом и двигателем))) потому как чтобы вынять видимо придется откручивать штаны, потом подушку двигателя, оттягивать последний и в образованную щелку - пытаться достать геник))) так что - удачи те конечно и дай Бог чтобы в 156 все было проще)  |
| Автор: | alexbor [ 03 янв 2013, 21:28 ] |
НУ по книжке нужно отключить кучу датчиков фильтр топливный в сторону и через верх его достать:-) я хз как это ?но по размерам как он там пролазит???  |
| Автор: | Sprite [ 03 янв 2013, 23:16 ] |
alexbor писал(а): НУ по книжке нужно отключить кучу датчиков фильтр топливный в сторону и через верх его достать:-) я хз как это ?но по размерам как он там пролазит??? VirBy писал(а): Я откручивал подушки двигателя и глушитель, затем сдвигал мотор немного вперед, и через низ доставал. взято с альфа-лянча клуб  |
| Автор: | Lexx82 [ 04 янв 2013, 08:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена генератора на Alfa Romeo 156, 1.9jtd |
alexbor писал(а): ПиСи: че за ЕРУНДА снизу термостата  это теплообменник, он стоит сверху термостата, снять не просто, одеть еще сложнее... там шпильку эту лучше подрезать после снятия, 31,12 термостат мне меняли.... так что не скучно тебе будет...  |
| Автор: | alexbor [ 04 янв 2013, 08:44 ] |
Под ним,значит его тоже надо снять?а трубки че делать с ними?  |
| Автор: | Lexx82 [ 04 янв 2013, 08:50 ] |
его(теплообменник, в виде трубы по кругу мотора ) не снимали, отводили чтоб снять термостат, трубки термоса имеется в виду? их снимали с термостата... и сними аккум с подставкой - проще добраться будет.  |
| Автор: | alexbor [ 04 янв 2013, 08:56 ] |
Мне осталось нижний болт термоса снять вот ег о то и не могу отпустить пластина мешает  |
| Автор: | alexbor [ 04 янв 2013, 13:00 ] |
Lexx82 писал(а): alexbor писал(а): ПиСи: че за ЕРУНДА снизу термостата  это теплообменник, он стоит сверху термостата, снять не просто, одеть еще сложнее... там шпильку эту лучше подрезать после снятия, 31,12 термостат мне меняли.... так что не скучно тебе будет... поменял залил себе новый антифриз  |
| Автор: | Lexx82 [ 04 янв 2013, 13:11 ] |
ну ты монстр! Поздравляю! так гену менял или термос?  |
| Автор: | alexbor [ 04 янв 2013, 16:44 ] |
термос да а ген мучаю еще  |
| Автор: | alexbor [ 04 янв 2013, 20:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена термостата на Alfa Romeo 156, 1.9jtd |
все бы гуд но ПОЧЕМУ ОНА РЕМЕНЬ СКИДЫВАЕТ ПОЛИКЛИНОВЫЙ!!??  |
| Автор: | Steppenwolf [ 04 янв 2013, 20:26 ] |
я так понял 156 - это тоже та еще машинка в плане ремонтопригодности..))  |
| Автор: | sasha_80 [ 04 янв 2013, 20:47 ] |
alexbor писал(а): все бы гуд но ПОЧЕМУ ОНА РЕМЕНЬ СКИДЫВАЕТ ПОЛИКЛИНОВЫЙ!!?? смотри натяжитель....ролики...и шкив колена.....если есть люфт биение....будет рвать скидывать ремни(((  |
| Автор: | alexbor [ 04 янв 2013, 23:03 ] |
sasha_80 писал(а): alexbor писал(а): все бы гуд но ПОЧЕМУ ОНА РЕМЕНЬ СКИДЫВАЕТ ПОЛИКЛИНОВЫЙ!!?? смотри натяжитель....ролики...и шкив колена.....если есть люфт биение....будет рвать скидывать ремни((( скорее всего шкив коленвала т к ролик с нетяжителем новые  |
| Автор: | oooph [ 05 янв 2013, 00:40 ] |
Steppenwolf писал(а): я так понял 156 - это тоже та еще машинка в плане ремонтопригодности..)) нет. кстати, болт под термостатом не нужно подрезать) достаточно подрезать ушко той штучки, ниже термостата, которую вы почему-то обозвали теплообменником  |
| Автор: | alexbor [ 05 янв 2013, 08:33 ] |
oooph писал(а): Steppenwolf писал(а): я так понял 156 - это тоже та еще машинка в плане ремонтопригодности..)) нет. кстати, болт под термостатом не нужно подрезать) достаточно подрезать ушко той штучки, ниже термостата, которую вы почему-то обозвали теплообменником так и было сделано  |
| Автор: | Lexx82 [ 08 янв 2013, 08:00 ] |
Steppenwolf писал(а): я так понял 156 - это тоже та еще машинка в плане ремонтопригодности..)) это мотор просто 115иго-го, в нем есть свои прелести  |
