 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 26 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена термостата на Alfa Romeo 156, 1.9jtd
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 16:27
Альфисты!!!кто завтра свободен???один не справлюсь с заменой генератора ( по крайней мере с ремнем)!!! :cry:
Вас ждет теплый , радушный прием + опыт работы! :D
ПиСи: че за ерунда снизу термостата :x замучался ковырять её :shock: мешает открутить нижний болт :!:
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь!!!
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 16:46
открутить ген ты открутиш но самое интересное потом.
Его ещё достать надо.
Если снимаеш что-бы обгонную муфту паоменять то попробуй её поменять не доставая его у меня получилось.
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 16:52
Не,корпусу хана!меняю полностью
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 18:13
))) не хочу пугать конечно, но на 146 я тоже столкнулся с такое проблемой - хана корпусу генератора. все снял, генератор отсоединил.... так он и валяется там - между кузовом и двигателем))) потому как чтобы вынять видимо придется откручивать штаны, потом подушку двигателя, оттягивать последний и в образованную щелку - пытаться достать геник))) так что - удачи те конечно и дай Бог чтобы в 156 все было проще)
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 21:28
НУ по книжке нужно отключить кучу датчиков фильтр топливный в сторону и через верх его достать:-) я хз как это ?но по размерам как он там пролазит???
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 23:16
VirBy писал(а):
Я откручивал подушки двигателя и глушитель, затем сдвигал мотор немного вперед, и через низ доставал.
взято с альфа-лянча клуб
 Заголовок сообщения: Re: Замена генератора на Alfa Romeo 156, 1.9jtd
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 08:00
alexbor писал(а):
ПиСи: че за ЕРУНДА снизу термостата :x замучался ковырять её :shock: мешает открутить нижний болт :!:
это теплообменник, он стоит сверху термостата, снять не просто, одеть еще сложнее... там шпильку эту лучше подрезать после снятия, 31,12 термостат мне меняли.... так что не скучно тебе будет... ;)
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 08:44
Под ним,значит его тоже надо снять?а трубки че делать с ними?
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 08:50
его(теплообменник, в виде трубы по кругу мотора ) не снимали, отводили чтоб снять термостат, трубки термоса имеется в виду? их снимали с термостата... и сними аккум с подставкой - проще добраться будет.
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 08:56
Мне осталось нижний болт термоса снять вот ег о то и не могу отпустить пластина мешает
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 13:00
поменял залил себе новый антифриз :D вот только шпильку получилось как то неаккуратно подрезать при поможи молотка и длинной большой отвертки :mrgreen:
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 13:11
ну ты монстр! Поздравляю! так гену менял или термос?
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 16:44
термос да а ген мучаю еще
 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на Alfa Romeo 156, 1.9jtd
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 20:08
все бы гуд но ПОЧЕМУ ОНА РЕМЕНЬ СКИДЫВАЕТ ПОЛИКЛИНОВЫЙ!!??
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 20:26
я так понял 156 - это тоже та еще машинка в плане ремонтопригодности..))
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 20:47
смотри натяжитель....ролики...и шкив колена.....если есть люфт биение....будет рвать скидывать ремни(((
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 23:03
скорее всего шкив коленвала т к ролик с нетяжителем новые
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 00:40
Авто: turbo Coupe
нет.
кстати, болт под термостатом не нужно подрезать) достаточно подрезать ушко той штучки, ниже термостата, которую вы почему-то обозвали теплообменником :mrgreen: , таким образом, чтобы оно не надевалось на шпильку, а просто в нее входило и прижималось гайкий. И практичнее и эстетичнее ;)
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 08:33
нет.
так и было сделано :)
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 08:00
это мотор просто 115иго-го, в нем есть свои прелести ;)
