 Заголовок сообщения: Тормоза на 166
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 11:03
Ситуация такая, никогда не занимался прокачкой тормозов на машине с АБС интересует есть ли какие-то секреты? (можно нужно прокачивать с включенным зажиганием?)
собственно произошла довольна неприятная ситуация, пропали тормоза, точнее постепенно пропали, хорошо что прямо возле дома ,вот такой вот новогодний подарок((
- бочек пустой, сцепление работает :/
- при первоначальном осмотре выяснилось что потек задний левый суппорт, он весь мокрый, собираюсь сначала заняться им (заменить ремкомплект)
- машина еле-еле тормозит такое впечатление что одним колесом, и то в самом конце нажатия педали
- на панели лампочка недостатка тормозухи не загорелась/и не горит, неисправен датчик?
Собственно что делать? в данном случаи нужно ли прокачивать ГТЦ? если да, то как?
потом прокачивать все цилиндры на наличии воздуха, как тогда действовать (последовательность)
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза на 166
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 12:55
прокачиавай как обычно, по диагонали начиная с задних колес
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 16:19
гтц прокачивать?
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 17:46
гтц прокачивать?
прокачивай через штуцера супортов
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 20:52
sasha_80 писал(а):
гтц прокачивать?
Не понял, это в обратную сторону что ли?
Народ, если уж даёте советы, объясняйте по-человечески, без двусмыслиц.
To uptrance2day
Прокачивается тормозная так же как и в обычных машинах без ABS.
1. Заполнить бачок тормозной жидкости полностью.
2. Завести мотор. (На моём опыте не обязательно, но с работающем мотором легче накачивать жидкость)
3. Помошник качает педалью разиков пять и в последний раз нажимает педаль, но не отпускает и кричит тебе. Ты ослабляешь болт прокачки тормозов на суппорте (только тихонько) и педаль у помошника пойдет вниз. Когда дойдет до пола, он опять кричит, ты закручиваешь болт прокачки. И так несколько раз с каждым суппортом. Вначале тормозуха из под болта течет белая, как бы вспененная. Потом уже нормального вида.
4. Надо следить за уровнем жилкости в бачке с тормозухой. Он при прокачке довольно быстро падает и есть риск опять засосать воздух в систему.
5. Порядок прокачки тормозов: правое заднее колесо, левое заднее колесо, правое переднее колесо, левое переднее колесо.
Есть среди нас и более продвинутые автомеханики:
viewtopic.php?f=8&t=4&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0&start=19
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 12:49
мой суппорт востановить так и не удалось, покупалось 3 ремкомплекта, в последний раз даже вместе с поршнем, как тек так и течет, в итоге куплен бу, единственное что я не сделал перед установкой, нужно было его получше разработать а то как то впечатление что колесо после торможение не сразу отпускается :/ надеюсь займусь ещё этим
по прокачке следующее, почему то воздуха не обнаружил я в других колесах, но педаль все равно какая-то немного странноватая, стала на маленькой скорости хвататать не сразу, а на большой хватает с самого начала, это я фигово прокачал?
