slavinsku
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 30 июл 2014, 11:18 |
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 13:56 Сообщения: 63 Откуда: Бобруйск
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
На холодную заводится как часы(стартер крутит бодро). Когда поездишь по городу начинаются проблемы, заводится плохо, приходится крутить по 5 сек. Если поездить еще больше, заводится еще дольше(стартер крутит тяжело). Бывает заводится и такое чувство работает только на нескольких цилиндрах. Как заведешь, работает ровно, тяга норм, ошибок нет.
_________________ Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит. Alfa Romeo©
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 30 июл 2014, 14:31 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
полить ТНВД холодной водой несли поможет замена плунжерной пары...
slavinsku
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 01 авг 2014, 12:45 |
Сколько примерно стоит насос и сколько замена. Говорят менять плунжеры бесполезно.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 01 авг 2014, 20:25 |
slavinsku писал(а): Сколько примерно стоит и сколько замена. Говорят менять плунжеры бесполезно. Кто говорит бесполезно? ВРУТ. Плунжеры меняются и получаете новый насос в старом корпусе, цена трех плунжеров ~ 100у.е.
Последний раз редактировалось Polkovnik 01 авг 2014, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 01 авг 2014, 20:26 |
zhuks писал(а): полить ТНВД холодной водой несли поможет замена плунжерной пары... С насосом на ЖТД этот номер бесполезен. И, еще, в жтд 3 плунжера.
Victor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 01 авг 2014, 22:43 |
Есть у меня насос б/у от 2,4жтд,приезжай и забирай за 50$!!
slavinsku
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 02 авг 2014, 13:30 |
Victor писал(а): Есть у меня насос б/у от 2,4жтд,приезжай и забирай за 50$!! Как он был по работе?
slavinsku
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 02 авг 2014, 13:33 |
Polkovnik писал(а): zhuks писал(а): полить ТНВД холодной водой несли поможет замена плунжерной пары... С насосом на ЖТД этот номер бесполезен. И, еще, в жтд 3 плунжера. Как мне определить что это насос голову дурит? Может есть какие способы?
Victor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 02 авг 2014, 16:25 |
slavinsku писал(а): Victor писал(а): Есть у меня насос б/у от 2,4жтд,приезжай и забирай за 50$!! Как он был по работе? По работе не знаю,брал себе движок с навесным,продавец сказал что работал огонь!
slavinsku
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 03 авг 2014, 12:17 |
Тел. В личку)
slavinsku
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 13 авг 2014, 09:43 |
Заменил насос, проблема осталась, деньги в попу. Что смотреть дальше. А не может ли случаем просто стартер брать на себя?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 13 авг 2014, 19:43 |
Авто: Fiat Marea
slavinsku писал(а): Бывает заводится и такое чувство работает только на нескольких цилиндрах. форсунка может грешить, регулятор, давление смотреть. А может и датчик коленвала или ещё ...
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 13 авг 2014, 20:31 |
Зарегистрирован: 18 янв 2014, 12:14 Сообщения: 85 Откуда: Минск,Борисов
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
slavinsku писал(а): На холодную заводится как часы(стартер крутит бодро). Когда поездишь по городу начинаются проблемы, заводится плохо, приходится крутить по 5 сек. Если поездить еще больше, заводится еще дольше(стартер крутит тяжело). Бывает заводится и такое чувство работает только на нескольких цилиндрах. Как заведешь, работает ровно, тяга норм, ошибок нет. Точь в точь моя проблема правда я доездился до того что теперь только с толкоча завожусь,отдал машину человеку для замены датчика положения распредвала,так как при заводке пишит ошибку 1320(датчик коленвала уже поменял) ,заодно и ремень проверит,завтра после обеда будет все готово,отпишусь помогло или нет
grayc
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 13 авг 2014, 23:22 |
а может ремень ГРМ от нагрева тянется и получается рассинхронизация?
slavinsku
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 14 авг 2014, 10:26 |
TemaErmak156 писал(а): slavinsku писал(а): На холодную заводится как часы(стартер крутит бодро). Когда поездишь по городу начинаются проблемы, заводится плохо, приходится крутить по 5 сек. Если поездить еще больше, заводится еще дольше(стартер крутит тяжело). Бывает заводится и такое чувство работает только на нескольких цилиндрах. Как заведешь, работает ровно, тяга норм, ошибок нет. Точь в точь моя проблема правда я доездился до того что теперь только с толкоча завожусь,отдал машину человеку для замены датчика положения распредвала,так как при заводке пишит ошибку 1320(датчик коленвала уже поменял) ,заодно и ремень проверит,завтра после обеда будет все готово,отпишусь помогло или нет Отпишись обязательно
slavinsku
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 14 авг 2014, 10:27 |
grayc писал(а): а может ремень ГРМ от нагрева тянется и получается рассинхронизация? Не слышал о таком. И что в таких случаях делают?
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 14 авг 2014, 10:56 |
slavinsku писал(а): grayc писал(а): а может ремень ГРМ от нагрева тянется и получается рассинхронизация? Не слышал о таком. И что в таких случаях делают? В ремне нитки а не ток резина, и не будет он тянуться.. трескаться, рваться - да, но не тянуться. уж коль пошел рваться то перескочит на пару зубов и тратата... так что .. вывод делай сам
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 14 авг 2014, 15:26 |
slavinsku писал(а): TemaErmak156 писал(а): slavinsku писал(а): На холодную заводится как часы(стартер крутит бодро). Когда поездишь по городу начинаются проблемы, заводится плохо, приходится крутить по 5 сек. Если поездить еще больше, заводится еще дольше(стартер крутит тяжело). Бывает заводится и такое чувство работает только на нескольких цилиндрах. Как заведешь, работает ровно, тяга норм, ошибок нет. Точь в точь моя проблема правда я доездился до того что теперь только с толкоча завожусь,отдал машину человеку для замены датчика положения распредвала,так как при заводке пишит ошибку 1320(датчик коленвала уже поменял) ,заодно и ремень проверит,завтра после обеда будет все готово,отпишусь помогло или нет Отпишись обязательно все мне помогла замена датчика положения распредвала,машина заводится с пол оборота,цена вопроса 135 $ работа 80,датчик 55$,доволен пзд ))
slavinsku
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd проблемы на горячую Добавлено: 18 авг 2014, 19:10 |
Посмотрите пожалуйста ошибки, может кто че расскажет?
