 Заголовок сообщения: Сдох стартер?
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 10:34
Здравствуйте, товАРищи!
Все бы ничего - сажусь в машину, поворачиваю ключ в MAR - загорается приборка, жду секунды три, поворачиваю его дальше.
Слышу лишь один щелчок и все... Стартер не крутит.
Предположил, что сел аккум. Тормознул хорошего Человека, попытался прикуриться - не помогло.
Тогда он потянул меня на тросе, чтобы попробовать завестись. Завелась... Так я доехал до дома.
Заглушил, и тут же опять попробовал завестись.
Та же хрень - слышен щелчек, и ноль реакции.
Что это может быть? Сдох стартер? Подлежит восстановлению? На какую сумму готовиться? =(((
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
 Заголовок сообщения: Re: Сдох стартер?
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 11:10
Похоже, но он перед смертью обычно предсмертные звуки издает, при заводке на холодную.
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 12:15
Щелчек говорит о том что втягивающее живое значит как минимум подгорели или окислились медные пятаки теоретически узел не разборный но на практике меняется без проблем развальцовывается меняются болты ониже контакты и все но всеравно надо снимать и как говорится вскрытие покажет удачи
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 12:22
стартеры ремонтно пригодные, его нужно снять и отдать в ремонт, денег стоит не много
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2011, 11:34
Согласен, но денег может стоить до 80% от цены нового.
Могу даже адресок дать.
Не знаю, как на альфе, не сталкивался пока(тьфу-тьфу-тьфу), но на большинстве машин на сам якорь питающий провод идёт от втягивающего реле. Бывает, он отваливается, обламывается, окисляется.
В общем, сначала надо найти стартер под капотом, проверить всё подходящие к нему провода, дальше видно будет. Не так давно сам столкнулся с такой проблемой, на другой машине правда. Если что, могу подъехать,
посмотрим вместе.
Кстати, весна наступает, уж скоро можно будет возобновить совместные упражнения на свежем воздухе:)
