| Заглохла Альфа 156 2.4.JTD 136 л.с. https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1239  |
| Автор: | Кирилл [ 15 дек 2012, 19:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Заглохла Альфа 156 2.4.JTD 136 л.с. |
Вчера при опережении в машине что-то заскворчало,пропала тяга,и на 3-й передаче она проехала метров 300-400 и на светофоре заглохла,больше не завелась,стартер тоже молчит,при повороте ключа панель приборов тухнет...Что это клин двигателя или что-то другое? подскажите!!! (Раньше до этого загорался датчик форсунки...и когда он загорался машина очень сильно тупила)  |
| Автор: | ARCOS [ 15 дек 2012, 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заглохла Альфа 156 2.4.JTD 136 л.с. |
Для начала надо бы снять ошибки, при повороте ключа - гаснет панель? Возможно плохая масса или умер Акб?  |
| Автор: | Кирилл [ 15 дек 2012, 19:29 ] |
А в заведенной машине АКБ или масса может на это влиять(чтобы заглохла на ходу)  |
| Автор: | VEL [ 15 дек 2012, 20:24 ] |
Кирилл писал(а): А в заведенной машине АКБ или масса может на это влиять(чтобы заглохла на ходу) может смотря где контакт пропал но для начала проверь акум поставь заведомо исправный или прикури у когонить потом массу на двигателе и как вариант + на стартере и генераторе  |
| Автор: | Кирилл [ 16 дек 2012, 22:12 ] |
Аккомулятор новый поставил...ничего не изменилось!!!Масса вроде есть!!! Может есть у кого-нибудь предположения!!!  |
| Автор: | sasha_80 [ 17 дек 2012, 03:08 ] |
попробуй прокрутить коленвал механическим путем...мож банально ремень оборвало? что и недает прокрутить стартером мотор. ну ето самый плохой вариант. сними верхний кожух грм...посмотри., хотя ремень мог и проскочить......тогда ремень целый но при етом ловишь клапана...и ето тож блокирует мотор п.с. и что перед етим всем у тебя "заскворчало?" звук похожий на трясущее ведро гвоздей? тогда проворот вкладыша......тож клинит(((((  |
| Автор: | Lexx82 [ 17 дек 2012, 08:56 ] |
Кирилл писал(а): Аккомулятор новый поставил...ничего не изменилось!!!Масса вроде есть!!! Может есть у кого-нибудь предположения!!! ичто подразумевается под "Масса вроде есть!!!" ? она либо есть , либо нет! если поворачиваешь ключ и все тухнет, это - масса... точнее ее отсутствие...  |
| Автор: | sasha_80 [ 17 дек 2012, 14:04 ] |
Lexx82 писал(а): Кирилл писал(а): Аккомулятор новый поставил...ничего не изменилось!!!Масса вроде есть!!! Может есть у кого-нибудь предположения!!! ичто подразумевается под "Масса вроде есть!!!" ? она либо есть , либо нет! если поворачиваешь ключ и все тухнет, это - масса... точнее ее отсутствие... когда заклинен мотор ...тоже тухнут приборы когда ключ поворачиваешь)))  |
| Автор: | Кирилл [ 23 дек 2012, 00:29 ] |
Действительно заклинил мотор:провернула вкладыши,поршень разбила ны 3 части,побила голову в общем жесть....  |
