antonio
Заголовок сообщения: AR166 '99 проблема со стартером Добавлено: 03 мар 2011, 22:23 |
Что-то как-то стартёр вяло крутит, такое ощущение, что ещё пару оборотов и больше не провернёт. Аккумулятор нульсовый, по проводам прошёлся, клеммы почистил, легче не становится. Чего-бы ещё посмотреть/померить/покрутить?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: AR166 '99 проблема со стартером Добавлено: 03 мар 2011, 22:50 |
antonio писал(а): Что-то как-то стартёр вяло крутит, такое ощущение, что ещё пару оборотов и больше не провернёт. Аккумулятор нульсовый, по проводам прошёлся, клеммы почистил, легче не становится. Чего-бы ещё посмотреть/померить/покрутить? Проверь сперва минусовой провод от АКБ до корпуса, хвостик такой небольшой. Можно просто тестером померять напряжение "корпус" и "плюсовая клемма" . Разницы не должно быть, если есть - чисти места крепления. Второе, заведи, покатайся, а потом потрогай рукой весь плюсовой провод куда рука в багажнике залезет. Если в каком то месте он тёплый, значит там переломился кабель, снимешь оплётку, увидишь. Целый не греется... Из простого больше не знаю, о плохом думать не хочется...
antonio
Заголовок сообщения: Re: AR166 '99 проблема со стартером Добавлено: 03 мар 2011, 22:57 |
alfa-dok.by писал(а): antonio писал(а): Что-то как-то стартёр вяло крутит, такое ощущение, что ещё пару оборотов и больше не провернёт. Аккумулятор нульсовый, по проводам прошёлся, клеммы почистил, легче не становится. Чего-бы ещё посмотреть/померить/покрутить? Проверь сперва минусовой провод от АКБ до корпуса, хвостик такой небольшой. Можно просто тестером померять напряжение "корпус" и "плюсовая клемма" . Разницы не должно быть, если есть - чисти места крепления. Второе, заведи, покатайся, а потом потрогай рукой весь плюсовой провод куда рука в багажнике залезет. Если в каком то месте он тёплый, значит там переломился кабель, снимешь оплётку, увидишь. Целый не греется... Из простого больше не знаю, о плохом думать не хочется... Док, а ты не знаешь, по путь от аккумулятора до болта у бачка с тормозухой плюсовой провод ещё куда-то заходит? Есть мысля пробросить параллельно провод на попробовать. "о плохом думать не хочется..." это ты о чём? Надо бы ещё до магазина, где аккумулятор брал, доехать, так ведь всё равно отпиздятся.
Заголовок сообщения: Re: AR166 '99 проблема со стартером Добавлено: 04 мар 2011, 12:40 |
Посмотри массу на самом двигателе возьми провод помощнее и от минусовой клемы прямо на двигатель не поможет тогда снимай стартер а в нем возможно втулки пятаки втягивающего щетки но это вскрытие покажет удачи
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: AR166 '99 проблема со стартером Добавлено: 04 мар 2011, 22:50 |
antonio писал(а): alfa-dok.by писал(а): antonio писал(а): Что-то как-то стартёр вяло крутит, такое ощущение, что ещё пару оборотов и больше не провернёт. Аккумулятор нульсовый, по проводам прошёлся, клеммы почистил, легче не становится. Чего-бы ещё посмотреть/померить/покрутить? Проверь сперва минусовой провод от АКБ до корпуса, хвостик такой небольшой. Можно просто тестером померять напряжение "корпус" и "плюсовая клемма" . Разницы не должно быть, если есть - чисти места крепления. Второе, заведи, покатайся, а потом потрогай рукой весь плюсовой провод куда рука в багажнике залезет. Если в каком то месте он тёплый, значит там переломился кабель, снимешь оплётку, увидишь. Целый не греется... Из простого больше не знаю, о плохом думать не хочется... Док, а ты не знаешь, по путь от аккумулятора до болта у бачка с тормозухой плюсовой провод ещё куда-то заходит? Есть мысля пробросить параллельно провод на попробовать. "о плохом думать не хочется..." это ты о чём? Надо бы ещё до магазина, где аккумулятор брал, доехать, так ведь всё равно отпиздятся. Завтра схему выложу, запары у меня последнее время, сорри....
antonio
Заголовок сообщения: Re: AR166 '99 проблема со стартером Добавлено: 05 мар 2011, 08:06 |
Плюсовой провод пощупал - не греется, подёргал еще раз проверил клеммы, бросили землю напрямую с аккумулятора до стартёра - перетоков нет, съездил-таки до магазина, где брал аккумулятор, проверили нагрузочной вилкой - без нагрузки (не считая машины) больше 13.5, под нагрузкой 10.5. Видимо придётся стартёр снимать.
