alp
Заголовок сообщения: Не работает ABS и ASR Alfa romeo 166 2.4jtd 2004г. Добавлено: 06 дек 2012, 22:05 |
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 20:45 Сообщения: 29 Откуда: г.Бобруйск
Авто: Alfa Romeo 166 FL
Проблема странная и давняя... Около года назад рано утром, после включения зажигания, не потух значок ABS и ASR, соответственно в движении системы не работали. После непродолжительного движения - "все потухло и стало работать". Периодически данный баг то появлялся, то исчезал. Диагностика показала неисправность правого переднего датчика ABS. После его замены ничего не изменилось, все периодически повторяется. Повторная диагностика показывает ту же ошибку. Датчик ABS был заменен на новый, старый проверен "руками"- в порядке, с новым все то же самое. Предохранители менялись и чистились. Несколько месяцев так и ездил. Последнее время заметил "периодичность неисправности" - на холодную (после ночной стоянки) не работает, после двадцати километрового пробега и нескольких заводок все работает исправно и так в течении дня. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, блок ABS ? датчики ? "гребенка на ступице" ?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: не работает ABS и ASR Alfa romeo 166 2.4jtd 2004г. Добавлено: 07 дек 2012, 07:30 |
Кроме как физически датчик умереть не мог, а умирает чаще всего провода, к датчику и у блока. Гребенка на ступице, это набор магнитов который весьма надежно закреплен и в нем думаю не стоит сомневаться.
Заголовок сообщения: Re: не работает ABS и ASR Alfa romeo 166 2.4jtd 2004г. Добавлено: 07 дек 2012, 09:10 |
v3dmax писал(а): Кроме как физически датчик умереть не мог, а умирает чаще всего провода, к датчику и у блока. Гребенка на ступице, это набор магнитов который весьма надежно закреплен и в нем думаю не стоит сомневаться. у меня таже фигня то работает то нет и тоже передний правый. тоесть посмотреть проводку от блока АБС до дачика? Провада просто прозванить? Да когда подкорачивае то скорость на спедометре не правельную показывает.И каротит в сырую погоду. месец горела ошибка. сейчас холодало она потухла и переодически загорается.
alp
Заголовок сообщения: Re: не работает ABS и ASR Alfa romeo 166 2.4jtd 2004г. Добавлено: 07 дек 2012, 13:11 |
v3dmax писал(а): Кроме как физически датчик умереть не мог, а умирает чаще всего провода, к датчику и у блока. Гребенка на ступице, это набор магнитов который весьма надежно закреплен и в нем думаю не стоит сомневаться. провода проверялись и при работающем ABS и при горящей ошибке ABS - все ок!
Заголовок сообщения: Re: не работает ABS и ASR Alfa romeo 166 2.4jtd 2004г. Добавлено: 07 дек 2012, 17:04 |
alp писал(а): v3dmax писал(а): Кроме как физически датчик умереть не мог, а умирает чаще всего провода, к датчику и у блока. Гребенка на ступице, это набор магнитов который весьма надежно закреплен и в нем думаю не стоит сомневаться. провода проверялись и при работающем ABS и при горящей ошибке ABS - все ок! от блока проверял?или от соединения к дачику. Если с проводами всё ок тогда наверное блоку пис.
Заголовок сообщения: Re: не работает ABS и ASR Alfa romeo 166 2.4jtd 2004г. Добавлено: 07 дек 2012, 17:09 |
я на среду записался мастеру по абс он спец норма думаю разберёмся.
majakraina
Заголовок сообщения: Re: не работает ABS и ASR Alfa romeo 166 2.4jtd 2004г. Добавлено: 21 янв 2013, 17:53 |
ну что разобрался? а то у мееня глючит тож,
Заголовок сообщения: Re: не работает ABS и ASR Alfa romeo 166 2.4jtd 2004г. Добавлено: 21 янв 2013, 18:27 |
да змена дачика !и всё он расколоный был слегка.вада попала и к.з.
Лёнич
Заголовок сообщения: Re: не работает ABS и ASR Alfa romeo 166 2.4jtd 2004г. Добавлено: 21 янв 2013, 19:41 |
Авто: Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm
ivan166t писал(а): да змена дачика !и всё он расколоный был слегка.вада попала и к.з. А где был?Давай контакт?
_________________ Автомобильные аксессуары с логотипом Вашего авто. AUTO-LOGO.COM
alfa_wheel
Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS и ASR Alfa romeo 166 2.4jtd 2004г. Добавлено: 22 июн 2015, 21:12 |
Авто: Alfa
Всем доброго времени суток, появилась похожая проблемка с ABS: при торможении жуткий писк правого переднего колеса и бьет педаль тормоза (срабатывает ABS, я так понимаю). Биение педали тормоза появилась, после того как мне заменили все передние рычаги в подвеске. Компьютерная диагностика показала ошибку клапана разгрузки переднего правого колеса. Так вот вопрос: ребята, которые мне меняли подвеску после диагностки сказали, что под замену весь блок ABS, так ли это? Либо проблемка может быть все же в датчике правого переднего колеса? Заранее благодарен за советы и ответы.
P.s. альфа ромео 166, 2.0 V6 TURBO, блок ABS BOSH, vin номер пока не смотрел.
alfa_wheel
Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS и ASR Alfa romeo 166 2.4jtd 2004г. Добавлено: 27 июн 2015, 10:31 |
Авто: Alfa
Ребята помогите дельным советом, не для себя прошу, а для альфы своей:) Она продолжает меня тихо изводить. Съездил я на более полную компьютерную диагностику на Ольшевского 20, так вот стали читать ошибки и что вы думаете, ошибок по АBS в памяти больше нет. Ладно, стали кататься с подключенным компом и смотреть скорость с колес - все в норме. НО интересная тенденция была замечена: если при торможении педаль не бьет, то мы с компом спокойно сидим и читаем блок АBS, как только начинает бить педаль нас сразу же выкидывает из системы блока АBS и приходиться переподключаться заново, пробовали около раз 10 не меньше. Бьет педаль - вон из системы и ничего я тебе не покажу; педаль не бьет - смотри все хорошо, я работаю как надо. В общем, немного я в растерянности и что делать дальше не совсем понятно. Может кто даст какой свой дельный совет?
P.s. А пока ищу блок ABS BOSH с vin номером 0273004345 на альфа ромео 166, 2.0 V6 TURBO производства 7 месяца 2000 года.
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS и ASR Alfa romeo 166 2.4jtd 2004г. Добавлено: 27 июн 2015, 12:19 |
alfa_wheel писал(а): Ребята помогите дельным советом, не для себя прошу, а для альфы своей:) Она продолжает меня тихо изводить. Съездил я на более полную компьютерную диагностику на Ольшевского 20, так вот стали читать ошибки и что вы думаете, ошибок по АBS в памяти больше нет. Ладно, стали кататься с подключенным компом и смотреть скорость с колес - все в норме. НО интересная тенденция была замечена: если при торможении педаль не бьет, то мы с компом спокойно сидим и читаем блок АBS, как только начинает бить педаль нас сразу же выкидывает из системы блока АBS и приходиться переподключаться заново, пробовали около раз 10 не меньше. Бьет педаль - вон из системы и ничего я тебе не покажу; педаль не бьет - смотри все хорошо, я работаю как надо. В общем, немного я в растерянности и что делать дальше не совсем понятно. Может кто даст какой свой дельный совет?
P.s. А пока ищу блок ABS BOSH с vin номером 0273004345 на альфа ромео 166, 2.0 V6 TURBO производства 7 месяца 2000 года. У меня была проблема с задним левым датчиком. Когда висела ошибка по КЗ, то блок даже не отвечал на запрос. Дождался когда она потухнет, почитал. Заменил и больше вопросов не было. В твоем случае блок под замену однозначно. Пошерсти малину, жданы, газету автобизнес прозвони. Только так.
alfa_wheel
Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS и ASR Alfa romeo 166 2.4jtd 2004г. Добавлено: 27 июн 2015, 12:53 |
Авто: Alfa
Спасибо большое за совет, буду значит искать блок целиком и не буду дурить себе голову.
Margus
Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS и ASR Alfa romeo 166 2.4jtd 2004г. Добавлено: 20 янв 2016, 19:39 |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 2003
Подскажите как менять передний левый датчик? со стороны колеса понятно. А вот после того как провод уходит в моторный отсек, непонятно где он выходит и что нужно снимать.
