 Заголовок сообщения: Пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 13:58
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
Перестал разгонятся автомобиль, после 3000 об/мин; заменил расходомер,воздушный фильтр, катализатор в норме. Ничего не поменялось. Кто что знает подскажите пожалуйста!!!!!! :(
 Заголовок сообщения: Re: пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 20:05
что говорит комп и компресия?
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 21:43
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6
комп читает что без ошибок,компрессия тоже.
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 01:52
сколько компрессия?
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 13:37
Тема немного не в той ветке, но скажу то, что просто почитать авто на наличие ошибок безсмыссленно. К общей куче надо добавить ламды... раз все меняешь...
 Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 11:06
народ помогите пожалуйста пропала тяга после 3000 оборотов, а сегодня утром загорелась лампочка с форсункой правда через минут 10 погасла. Компьютерная диагностика ошибок не выдает!!!!
 Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 09:54
Ну что там, кто-нибудь решил свои проблемы с тягой???
У меня была проблема с тягой и детонацией выхлопа на 2,5, но моя проблема решилась заменой лямбды - ее кстати комп смог диагностировать.
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 10:09
а у меня вот тяга хороша. но вот начал замечать что когда газ особо не давишь-едешь на 4ой 80км/ч где то-то машину начинает поддергивать(( бенз вроде нормальный-как всегда лил.
что может быть??
и скажите сложно на 2.5 v6 поменять самому свечи?
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 19:56
Авто: alfa 166
Свечи сам менял, ни чего сложного, надо поднимать впускной коллектор, справился часа за подтара
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 21:29
если загорелась форсунка то ошибка в памяти точно есть....!
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 23:09
И где взять такую память??? или диагнозд какой-то особенный?
Когда у меня периодически горела форсунка - предлагали приехать на диагностику неисправности именно во время ее горения. И информация в компьютере почему-то им ни о чем не говорила.
По поводу пропадания тяги я бы поехал к специалисту, очень много факторов на это влияют и во время саморемонта можно больше навредить чем сэкономить.
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 23:24
зачастую на не специализированном по итальянцам сто читают ошибки универсальным сканером, у которого не совпадают коды с итальянцами, или вообще не видят ошибок.... на комп к полковнику или ссд... как вариант... и будет счастье, во всяком случае ошибки правильные будете знать...
ЗЫ. И позаполняйте в профилях города, ато я тут распинаюсь, а вы все из урюпинска или оленегорска какого.... ни полковник ни ссд туда не поедут ;)
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 23:29
года два назад у меня была такая проблема! не знал что делать, в итоге - лопнул хомут на соединении патрубков подачи воздуха, и при больших оборотах образовывался подсос и неправильная горючая смесь.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга на Alfa Romeo 166 2.5 V6
 Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 10:45
Я на Машиностроителей обращался, у них вообще 166 это редкость, может поэтому не в курсе...
ALFA 166 2500
