| AR166 '99 проблема с приемником https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=121 |
| Автор: | antonio [ 03 мар 2011, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | AR166 '99 проблема с приемником |
Проблема в следующем: приемник может долго работать без проблем, но периодически он начинает щёлкать. Это даже не щелчки - громкость нарастает секунд за 5 до установленной, а потом резко обрывается, через пару секунд повторяется. Установить закономерность не удаётся, от прогрева салона и/или времени суток не зависит. "Врезать как следует" не помогает, визуальный осмотр схем и разъёмов ничего не выявил. Может кто-то сталкивался, может кто-то просто в курсе где копать, что курить. |
| Автор: | alfa-dok.by [ 03 мар 2011, 22:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: AR166 '99 проблема с приемником |
antonio писал(а): Проблема в следующем: приемник может долго работать без проблем, но периодически он начинает щёлкать. Это даже не щелчки - громкость нарастает секунд за 5 до установленной, а потом резко обрывается, через пару секунд повторяется. Установить закономерность не удаётся, от прогрева салона и/или времени суток не зависит. "Врезать как следует" не помогает, визуальный осмотр схем и разъёмов ничего не выявил. Может кто-то сталкивался, может кто-то просто в курсе где копать, что курить. Было у меня что то подобное. Залезь в багажнике в правую боковую нишу (смотрим по ходу авто), там где нет АКБ и крепится огнетушитель. Открой крышечку и как следует пошевели все мамы, папы и релюшки... |
| Автор: | antonio [ 03 мар 2011, 23:19 ] |
А нет ли у тебя путеводителя по этому отсеку с релюшками в багажнике. А ещё какой-то предохранитель висит прямо у пюсовой клеммы аккумулятора. А ещё, когда менял салонный фильтр, под его крышкой тоже какие-то детальки нашёл, может по ним тоже есть информация? |
| Автор: | Gorec [ 07 мар 2011, 11:20 ] |
antonio писал(а): А нет ли у тебя путеводителя по этому отсеку с релюшками в багажнике. А ещё какой-то предохранитель висит прямо у пюсовой клеммы аккумулятора. А ещё, когда менял салонный фильтр, под его крышкой тоже какие-то детальки нашёл, может по ним тоже есть информация? Самый распространёный мануал по 166 на рестайлинг. Там именно блок предохранителей в багажнике совершенно другой. Есть у меня где-то страницы мануала по этому отсеку для наших дорестайлов, правда они на итальянском:( Я тогда нужное перевёл, а до остального так руки и не дошли. |
