 Заголовок сообщения: AR166 '99 проблема с приемником
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 22:13
Проблема в следующем: приемник может долго работать без проблем, но периодически он начинает щёлкать. Это даже не щелчки - громкость нарастает секунд за 5 до установленной, а потом резко обрывается, через пару секунд повторяется. Установить закономерность не удаётся, от прогрева салона и/или времени суток не зависит. "Врезать как следует" не помогает, визуальный осмотр схем и разъёмов ничего не выявил.
Может кто-то сталкивался, может кто-то просто в курсе где копать, что курить.
 Заголовок сообщения: Re: AR166 '99 проблема с приемником
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 22:39
Было у меня что то подобное.
Залезь в багажнике в правую боковую нишу (смотрим по ходу авто), там где нет АКБ и крепится огнетушитель.
Открой крышечку и как следует пошевели все мамы, папы и релюшки...
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 23:19
А нет ли у тебя путеводителя по этому отсеку с релюшками в багажнике.
А ещё какой-то предохранитель висит прямо у пюсовой клеммы аккумулятора.
А ещё, когда менял салонный фильтр, под его крышкой тоже какие-то детальки нашёл, может по ним тоже есть информация?
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2011, 11:20
Самый распространёный мануал по 166 на рестайлинг. Там именно блок предохранителей в багажнике совершенно другой. Есть у меня где-то страницы мануала по этому отсеку для наших дорестайлов, правда они на итальянском:(
Я тогда нужное перевёл, а до остального так руки и не дошли.
