Форум Alfa Romeo
https://www.alfisti.by/forum/
Датчик коленвала АR 166 2.4
https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1203
Страница 1 из 1
Автор:  Dimibos70 [ 03 дек 2012, 22:57 ]
Заголовок сообщения:  Датчик коленвала АR 166 2.4
Всем привет подскажите где находится датчик коленвала и можно ли его достать с верху????
Автор:  Polkovnik [ 03 дек 2012, 23:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик коленвала АR 166 2.4
на блоке, под стартером, ближе к колоколу коробки, лучше снизу!
Автор:  Dimibos70 [ 03 дек 2012, 23:12 ]
спосибо
Автор:  Andy Grey [ 30 окт 2014, 17:54 ]
У меня возникла проблема! На ходу пару раз глохла Alfa Romeo 166 2.4 jtd 2003 г. дорестайл, а также после того как заглушу могла в течении некоторого времени не заводиться, сопутствовала этому ошибка в виде мясорубки, прочитал на компе, пишет "ошибка датчика оборотов двигателя" я так понимаю это тот же датчик коленвала?что делать?Заранее спасибо!
Автор:  Sprite [ 30 окт 2014, 21:07 ]
Да, это тот же датчик положения коленвала. Подлежит замене.
Автор:  Andy Grey [ 30 окт 2014, 21:23 ]
Спасибо, завтра поеду за датчиком
Автор:  Andy Grey [ 30 окт 2014, 21:58 ]
забыл еще спросить, как его правильно заменить? куда лезть?
Автор:  Polkovnik [ 30 окт 2014, 22:10 ]
Andy Grey, ну если лень прочитать посты вверху, лично для Вас повторю, лезть нужно в КПП, через полуось справа, сняв при этом генератор.
Автор:  sasha_80 [ 31 окт 2014, 00:26 ]
на задней стенке блока цилиндров, под стартером, на одном болту - вродь шестигранник на 5.
Автор:  Andy Grey [ 31 окт 2014, 18:04 ]
Всем спасибо, буду пробовать
http://www.phpbb.com/
