 Заголовок сообщения: Аляярм! Альфа 2.5 бензин спортроник
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 17:18
Авто: AR166 2.5
Дело дрянь. еду я такой по городу и думаю дайка я включу типтроник потыкаю передачи и понимаю что ничего не происходит. на дисплее ничего не меняется как было D так и осталось.. и при движении рычага акпп +- выскакивает ошибка коробки которая сбрасывается путем выключения включения авто.
Почему??? что значит?
до этого выстрелил предик один и порализовал пол машины: свет ЦЗ коробку и лампочка открытого багажника горела.. заменив предохранитель на компе все ошибки сняли и через день такая штука выскакивает.. что делать?? кто знает?? Help me please!!!
 Заголовок сообщения: Re: Аляярм! Альфа 2.5 бензин спортроник
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 19:03
Диагностика коробки...тебе в помощь...с таким не сталкивался.
Возможно причина в мозгах или контактах...причина больше электрическая чем механическая.
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 17:55
Авто: Alfa Romeo 166 FL
коробка какая : aisin или ZF ?
