 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 77 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как разблокировать магнитолу альфа 166
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 18:18
Авто: ALFA ROMEO 166
люди, может и мне кто поможет с раскодировкой АР166? вот что смог срисовать:Siemens. MLFB:5wk78106. No:AR1060089295/04. Written:2890g. Date:98110617.BE2569w5013987.буду очень признателен за помощь...
 Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 21:11
Авто: Alfa 155, Alfa 166 2,4JTD
Попробуй код 4735 для разблокировки. Если serial записал правильно будет тебе счастье!
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 04:39
спасибо,попробую и отпишусь...
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 15:49
Авто: Alfa Romeo 156 Sprotwagon 1.9
Твой код 4737.
С тебя пиво! :drinks:
С уважением, Дмитрий
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 09:17
спасибо.не вопрос...если подойдет проставлюсь.номер свой сбрось
 Заголовок сообщения: Re: заблокировалась магнитола
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 16:59
пробовал,не тот
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 18:13
DENISON писал(а):
пробовал,не тот
Два варианта:
1. Ты не верно переписал бортовой номер ICS. Мне интересны последние 4 в номере BE2589Xxxx1234
2. Твоя магнитола перешивалась, должны быть видны следы разборки. И у тебя другой код. По практике, ищи код написанный маркером. Но это не так часто встречается. Попробуй все четверки
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 13:10
пробовал 4444.не то.а BE у меня 2569w5013987. что нибудь подскажете?не исключаю,что она снималась,всю историю машины незнаю.неужели всю башку менять..?
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 13:21
А так 1633
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 13:33
спасибки...попробую
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 20:45
Авто: Alfa Romeo
Альфисты помогите с кодом
siemens MLFB:5WK78100 serial no: AR1000188057/03 weight:2890g Date:99051117 sw3.40
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 21:21
Не те данные вылаживаешь,Там где стоит надпись СИМЕНС это инфоцентр.Выкидывай данные наклейки на самой магнитоле.Тоесть начинается BE и пагнало тра ля-ля.
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 17:08
Авто: Alfa Romeo
над этой наклейкой была какая-то, остались только следы клея, ещё есть на самой серебристой панели снизу с цифрами штрихкодом, BE нет.
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 23:23
код в двух FLASH блока simens зашит, 28F400.
Для таких серийников (типа AR1000188057/03) есть польская специальная программа, она эти коды щелкает на ура.... но дорогая зараза....
 Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 10:21
Авто: Alfa Romeo
насколько дорогая и где или у кого она есть
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 11:54
Авто: Alfa Romeo
код найден!
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Как разблокировать магнитолу?
 Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 21:30
Парни,помогите подобрать код на ics Model No.: BE 2580 Serial No.: Y5049771
Буду признателен за помощь ;)
 Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 17:23
Так что,никто не сможет ничем помочь??
 Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 19:31
Выкладывать здесь просто так код никто не будет, просто у людей нет проги, либо это за деньги. Также это можно сделать слив флеш с памяти, для этого нужна сама "голова" и через 25 минут у Вас коды на руках.
 Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 21:45
Авто: Alfa Romeo 159TBI,146TS
Вот зайди сюда http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/140598-need-a-radio-code-ask-here-145.html Нужно зарегистрироваться ,напиши сообщение(на англ языке) пользователюhay88 с указанием серийного номера магнитолы.
Мне помог с этой же проблемой.
