bel_off
Заголовок сообщения: стук при повороте направо Добавлено: 11 ноя 2012, 14:17 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:50 Сообщения: 46 Откуда: Минск
Авто: альфа-ромео 156 1,9jtd
При движении при повороте направо идет периодичный стук. В чем может быть проблема?
antonio
Заголовок сообщения: Re: стук при повороте направо Добавлено: 11 ноя 2012, 14:40 |
Смотря как стучит, может быть не затянуто колесо. Лучше не гадать, а доехать до сервиса.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: стук при повороте направо Добавлено: 11 ноя 2012, 15:16 |
bel_off писал(а): При движении при повороте направо идет периодичный стук. В чем может быть проблема? стук под нагрузку или без неё.при какой скорость?
bel_off
Заголовок сообщения: Re: стук при повороте направо Добавлено: 11 ноя 2012, 16:24 |
у самого была мысль, что колесо не зажато... проверил, все нормально зажато стук только когда еду с вывернутым рулем вправо, причем на любой скорости, чем больше скороть тем периодичнее стучит. и стучит спереди справа. мысли еть, что ступичний подшипник накрылся
alexbor
Заголовок сообщения: Re: стук при повороте направо Добавлено: 11 ноя 2012, 17:17 |
подшипник гудит, по подвеске ничего не делал????может быть это шрус????????????
alexbor
Заголовок сообщения: Re: стук при повороте направо Добавлено: 11 ноя 2012, 17:19 |
alexbor писал(а): подшипник гудит, по подвеске ничего не делал????может быть это шрус???????????? посмотри может приводной вал задевает о стенку салента под нагрузкой как бы
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: стук при повороте направо Добавлено: 11 ноя 2012, 18:05 |
стук 1глянь резину 2внутренний шруз. 3Наружний шруз И у меня была такая фигня.полуось отщелкнулась тоесть снял колесо взялся за полуось и начел шевелить (к коробке к колесу)понел что очень большой ход.приоткрутил ступицу снял пыльник защелкнул ось на место и всё ок.
олег
Заголовок сообщения: Re: стук при повороте направо Добавлено: 12 ноя 2012, 01:16 |
Если ступичный могу подогнать за недорого магнетти марелли оригинал с магнитной лентой, в обшем новенький!!!!
