| Температура двигателя https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=112 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | abcdef.86 [ 24 фев 2011, 15:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Температура двигателя |
Такая ситуация: на улице -10, завожу машинку, прогреваю. Вроде все нормально с температурой. Когда езжу по городу температура падает но незначительно. Как только выезжаю на трассу температура падает до минимума и не дует горячий воздух. Что за такое? Подскажите что это может быть? |
| Автор: | ARCOS [ 24 фев 2011, 15:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Температура двигателя |
Термостат. Под замену. |
| Автор: | abcdef.86 [ 24 фев 2011, 16:59 ] |
я тоже подумал на него. но был не уверен |
| Автор: | abcdef.86 [ 25 фев 2011, 10:01 ] |
еще кто нибудь подскажет: подходят ли термостаты с других машин? можно поменять термостат не сливая ОЖ? |
| Автор: | ARCOS [ 25 фев 2011, 10:34 ] |
А у вас какая машина? |
| Автор: | abcdef.86 [ 25 фев 2011, 11:31 ] |
Можно на ты. У меня 166 2,0 ТС 2000 год |
| Автор: | Quadrifoglio [ 25 фев 2011, 11:59 ] |
abcdef.86 писал(а): еще кто нибудь подскажет: подходят ли термостаты с других машин? можно поменять термостат не сливая ОЖ? сливать не обязательно, но около литра уйдет, надо будет долить... |
| Автор: | abcdef.86 [ 25 фев 2011, 18:10 ] |
менять точно также как и на V6? |
| Автор: | Quadrifoglio [ 25 фев 2011, 20:33 ] |
abcdef.86 писал(а): менять точно также как и на V6? а сам как думаешь?? |
| Автор: | antonio [ 26 фев 2011, 11:36 ] |
abcdef.86 писал(а): подходят ли термостаты с других машин? Трюк не пройдёт, на 166ой не картридж, а хитро(как-бы помягче выразится)сочинённый узел. Конечно, если термостат не закрывается, на улице мороз, а ехать надо, можно попробовать следующее: берёшь две палочки, верёвку, делаешь струбцину которой стягиваешь (не насмерть) патрубок идущий на радиатор. Подобрав усилие можно отрегулировать температуру. Чтобы каждый раз на светофоре не нырять под капот, можно компенсировать печкой в салоне. ВАЖНО! Способ для трассы под более-менее постоянную нагрузку, В ГОРОДСКОМ РЕЖИМЕ С ПРОБКАМИ ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ. |
| Автор: | abcdef.86 [ 26 фев 2011, 13:17 ] |
Спасибо зи инфу. Термостат уже заказал, во вторник будет. Останется поменять. |
| Автор: | abcdef.86 [ 26 фев 2011, 16:58 ] |
Quadrifoglio писал(а): abcdef.86 писал(а): менять точно также как и на V6? а сам как думаешь?? Может на В6 другая конструкция. Двигатель то другой. Поэтому и спросил |
| Автор: | MARWELL [ 06 ноя 2012, 16:33 ] |
альфисты подскажите у друга интереный случай, ехал он ещё в августе 156 1,8 тс и попал в пробку, мотор грелся, скорее всего не сработали карлсоны и пробку с бачка сорвало, вылился антифриз, и после того он заметил что по д ним лужа, заглушил, потом когда мотор остыл немного долил жидкости и поехал в гараж, машина простояла после того 2 меяца и щас когда заводишь, заводиться нормально ! но сильно греется! 10-15 мин и жидкость кипит и выливается из бачка? что это может быть? может помпа сдохла? или термостат заклинило? ну раз не стработали вентиляторы значит в чём то причина была? могло ли после этого повести голову и изза этого греется машина!? всем заранеее спасибо! |
| Автор: | ivan166t [ 06 ноя 2012, 18:47 ] |
точно не скажу не сталкивался. Про вентеляторы может они не роботают пускай глянет над ветиляторами на радиаторе есть реле.оно бывает зеленеет и отказывает.берёш провад делаеш два папы на концах и встовляеш.всё будет работать но толь в одном положеними.на первое время и так можно. Про кипит спрошу у друга. |
| Автор: | MARWELL [ 06 ноя 2012, 19:59 ] |
спасибо! |
| Автор: | VEL [ 06 ноя 2012, 21:51 ] |
а на комп пробовали ?там в тестах можно принудительно проверить обе скорости карлсона . и можно подробней когда кипит патрубки идущие от радиатора трогали ? они горячие? если поднять обороты температура падает? а так пальцем в небо . насоветуют тут тебе все кому не лень и со слов других |
| Автор: | ivan166t [ 07 ноя 2012, 20:47 ] |
| Автор: | ivan166t [ 07 ноя 2012, 20:48 ] |
vel0133bc2 писал(а): а на комп пробовали ?там в тестах можно принудительно проверить обе скорости карлсона . и можно подробней когда кипит патрубки идущие от радиатора трогали ? они горячие? если поднять обороты температура падает? а так пальцем в небо . насоветуют тут тебе все кому не лень и со слов других Верно подмечено сразу комп. |
| Автор: | VEL [ 07 ноя 2012, 22:56 ] |
ivan166t писал(а): vel0133bc2 писал(а): а на комп пробовали ?там в тестах можно принудительно проверить обе скорости карлсона . и можно подробней когда кипит патрубки идущие от радиатора трогали ? они горячие? если поднять обороты температура падает? а так пальцем в небо . насоветуют тут тебе все кому не лень и со слов других Верно подмечено сразу комп. иван ты вопрос то читал с чего он начинался ? я собстна и другие не требующие специальных знаний советы дал |
| Автор: | ivan166t [ 08 ноя 2012, 12:09 ] |
vel0133bc2 писал(а): ivan166t писал(а): vel0133bc2 писал(а): а на комп пробовали ?там в тестах можно принудительно проверить обе скорости карлсона . и можно подробней когда кипит патрубки идущие от радиатора трогали ? они горячие? если поднять обороты температура падает? а так пальцем в небо . насоветуют тут тебе все кому не лень и со слов других Верно подмечено сразу комп. иван ты вопрос то читал с чего он начинался ? я собстна и другие не требующие специальных знаний советы дал я очень рад за тебя. да все навыки по ремонту я узнал из горького опыта.как говориться судьба зладейка бывает даёт трещину. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
