| Легкий звон под капотом 166! https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1111 |
| Автор: | roninik [ 07 ноя 2012, 20:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Легкий звон под капотом 166! |
Помогите! Начался легкий звон под капотом в районе приводного ремня.Альфа Ромео 166 2,4 jtd 1998 г.в. На холодном двигателе все тихо.Иногда писк ремня в дождливую погоду,может это как то связано? |
| Автор: | ivan166t [ 07 ноя 2012, 20:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Легкий звон под капотом 166! |
писк ремня может быть натяжной ролик(гитара) уже подгулявший. А стук глянь демферный шкив. |
| Автор: | roninik [ 07 ноя 2012, 20:45 ] |
Стука нету никакого,есть легкий звон и то только на горячую. |
| Автор: | ivan166t [ 07 ноя 2012, 20:58 ] |
ну на горячую.значит какойто ролик. если есть гораж то снимай защиту колесо и слушай внемательно. Я думаю может кондей.если пашет то вкл и послушай пропадает звон или нет.это самая дорогая запчасть. |
| Автор: | roninik [ 07 ноя 2012, 22:02 ] |
Спасибо, буду смотреть |
| Автор: | roninik [ 07 ноя 2012, 22:08 ] |
[quote="ivan166t"]писк ремня может быть натяжной ролик(гитара) уже подгулявший. это запчасть-http://www.exist.by/Parts/Default.aspx?pid=EA005B56&flag=386942580 |
| Автор: | ivan166t [ 08 ноя 2012, 18:00 ] |
Когда снимеш защиту то увидиш.помоему не такой. 156.1,9жтд был другой. А про звон если не кондёр тогда ерунда сними ремень и найдёш твоего (звонаря) |
| Автор: | PAVEL [ 08 ноя 2012, 18:49 ] |
У меня была похожая ситуация, правда звенело и на холодную и на горячую. Была выработка на оси натяжителя ремня генератора. |
| Автор: | 007vlad [ 08 ноя 2012, 18:56 ] |
99%что это цепь масленного насоса .. был такой случай у меня с 2,4 у фиата |
| Автор: | sasha_80 [ 08 ноя 2012, 21:55 ] |
007vlad писал(а): 99%что это цепь масленного насоса .. был такой случай у меня с 2,4 у фиата ето не фиат ето 166 дызло |
| Автор: | Sprite [ 08 ноя 2012, 23:40 ] |
sasha_80 писал(а): 007vlad писал(а): 99%что это цепь масленного насоса .. был такой случай у меня с 2,4 у фиата ето не фиат ето 166 дызло Саша, и что? на моторе 2.4 jtd очень часто звенит/шелестит/гремит цепь привода масляного насоса, причём звенит, зараза, зачастую на горячую и это "болезнь" 80 процентов (цифра условная) моторов установленных на каппах, либрах, альфах. Лечение достаточно дорогостоящее - установить насос новый с работой примерно баксов под 500. Пытались ставить б/у - успех 50/50, все зависит от насоса, есть случаи, что цепь начинала греметь спустя непродолжительное время, в общем с б/у - лотерея... |
| Автор: | 007vlad [ 08 ноя 2012, 23:44 ] |
я про 2,4 jtd и говорю |
| Автор: | roninik [ 09 ноя 2012, 20:43 ] |
как определить,что это цепь?И если цепь то каков прогноз? |
| Автор: | Sprite [ 10 ноя 2012, 00:26 ] |
roninik писал(а): как определить,что это цепь?И если цепь то каков прогноз? Если сам не разбираешься, то никак. Есть вариант показать авто специалистам занимающимся ремонтами итальянцев, если таковые имеются, но ни как не дяде Васе из ближайшего гаражного массива, который "па опыту гавару" надиагностирует невесть что. Второй вопрос не совсем понятен, что имелось ввиду? |
